Главное реле MAN TGA
Сообщений в теме: 33
#1 IlyaPolotsk
IlyaPolotsk
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 21:42
Добрый всем день.
Срочная проблема вылезла
Автобетоносмеситель MAN TGA 35.360 2004 год, ТНВД рядный
Начала вылазить ошибка EDC 03063-01
Машина глохнет и может не заводиться несколько десятков минут, сами понимаете с бетоном это критично.
В момент когда авто глохнет на тахометре гаснет зеленая зона.
Что подскажите делать???
Заранее всем огромное спасибо за помощь, электриков в городе не имеется по грузовым соответственно вся надежда на интернет сообщество
#2 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 03 Май 2016 - 22:30
Добрый всем день.
Предположу:
" ошибка главного реле", пропадает питание на ЕДЦ
Судя по году выпуска, думаю, что стоит ЕДЦ 6.1
Находится возле топливного фильтра в моторном отсеке, на той гофре, что идет к блоку управления двигателем
#3 IlyaPolotsk
IlyaPolotsk
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 22:36
просто кто-то пишет что стоит на самом фильтре, кто-то что в самом блоке edc.
вот где его искать или хотя бы как оно это реле выглядит
#4 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 22:50
в самом блоке стоит, если ЕДЦ 7.0 с коммон-райлом, но это не ваш случай.
Реле может быть рабочим, но присутствует обрывы в проводке и пр...
#5 IlyaPolotsk
IlyaPolotsk
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 22:57
На форуме трак-диагност мне написали с вероятностью в 95% что накрылся ТНВД и нечего искать реле
#6 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 23:03
ну кто-то и капиталку может предложить...
такая проблема много раз появлялась? опишите ситуацию, как она случалась
#7 IlyaPolotsk
IlyaPolotsk
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 23:09
Сначала высветились куча ошибок но они все ругались на тазу и она перестала работать. Обратились к таховщикам толком они не помогли, зато сами проверили все проводку и нашли два обрыва. Уже до этого были случаи когда глох. После того как таху сделали случаи прекратились дней на 5, вот сейчас опять начались. Глохнет, потом стартер не даёт крутить, потом постоит и заводится
#8 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 23:15
я думаю, что вы сами понимаете, что ТНВД тут не при чем. Смотрите еще проводку. Сейчас посмотрю схемы с ЕДЦ 6.1, может что еще вам скажу.
#9 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 03 Май 2016 - 23:26
вот еще с того же самого трак-диагност форума
http://www.truck-dia...opic.php?t=1584
#10 IlyaPolotsk
IlyaPolotsk
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 07:14
Самое главное теперь понять где именно это главное реле
#11 alexei
  • 1 093 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 04 Май 2016 - 18:22
Главное реле выглядит так,фишка одевается на реле(ОНО ПРОСТО КРЕПИТСЯ К КОРПУСУ ФИЛЬТРА)просто в виде таблетки(сзади плоское).Смотрите провода от блока едц до разьемов на кабине(перетираются между собой на моторе или где играет кабина.Фишку на реле разберите,если кто то в районе этой фишки лазил а может её и откручивал,то могли провода в фишке перекрутить.
#12 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 53 благодарностей
Отправлено 05 Май 2016 - 09:08
  • hard67 это нравится
#13 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 10:54
сразу виден профессиональный подход :ay: :ay: :ay:
#14 alexei
  • 1 093 сообщений
  • Город38
Отправлено 05 Май 2016 - 16:59
Lelik 2109 спасибо за фото,прям в точку.Сегодня под вечер только машина в такой комплектации зашла,хотел завтра фото сделать.Кстати соляру жрет,как бык помои(бак 400,хватает на 530км,туда груженый,обратно пустой трал)Диагностику на прошлой неделе делали(я в отпуске был)ну и опять он у нас(ну и конечно же не тянет)Ошибок нет.Результаты отпишу в другую тему.
#15 IlyaPolotsk
IlyaPolotsk
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 18:07
Спасибо. Нашли исходя из номеров проводов которые шли к главному реле. Просто я про них спрашивал у запчастников они выдавали информацию, что это реле подогрева топлива и одно и второе. Поэтому и не было четкого понимания где оно стоит.
Сейчас новое реле уже приехало, но посоветовали пока не менять,а ждать когда опять вылезет ошибка и тогда менять чтобы понять что проблема именно в нем.
Правильно или нет?
#16 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 18:11
Правильно или нет?
да старое реле может быть и рабочее...
а вот контакты в фишке могут куралесить... окисление, обрыв и прочее... думаю, сперва надо было с этого начать, а уже потом реле заказывать... ИМХО
  • Роман 36 это нравится
#17 лунтик
лунтик
  • 18 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 11:18
Добрый день . Ребят подскажите пожалуйста светится ошибка EDC 03063-01 система ЕДЦ 7.0 с коммон-райлом . Что это такое и куда лезть ?
#18 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 11:40
на форуме есть поиск... :bd:
но я сделал это за вас:
http://форум-ман.рф/...a-edc-03063-01/
  • evgenich это нравится
#19 лунтик
лунтик
  • 18 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 19:54
Огромное спасибо но мозг EDC 7 а не EDC 6.1 , где там найти главное реле ?
#20 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:03
ну я же вам дал ссылку на эту ошибку:
http://форум-ман.рф/...-01/#entry20579
вот вам еще схема в помощь:
Прикрепленный файл  list 046 EDC7 Euro3 03.png   343,94К   26 Количество загрузок:
ни о каком главном реле там речь не идет...
