Ребят,помогите,кто может сталкивался.На горячую, при оборотах 1200-1500 то ли троит, то ли сбой зажигания какой то. Добавляешь нагрузку буквально на 20-30 оборотов и все проходит,можно потребитель включить , свет например. форсунки делали.дымность невысокая.возможно расход повышенный и тяга пропадает
#1
Отправлено 02 Март 2016 - 22:10
#2
Отправлено 03 Март 2016 - 08:26
вероятнее всего вся проблема в ремонтированных форсунках. Ав даже не изложили ни мысль полностью, ни марку и модель авто, а мы тут не экстрасенсы....
#3
Отправлено 03 Март 2016 - 10:06
Ман тга 480 D2876 C/R проблема была до ремонта, так все и осталось,меняли поршневую(форсунки лили,поршня погорели),сделали форсунки. форсунки переделывали,ставили другие-без изменений,
#4
Отправлено 03 Март 2016 - 14:52
Форсунки ставили заведомо исправные, или опять же ремонтные?Исключить форсы можно лишь только тогда когда снимут с исправной машины и поставят вам, либо ваши поставят на другую и проверят.
#5
Отправлено 04 Март 2016 - 21:56
в форсунках на 100% уверенности нет, но в блоке управления нашли масло, думаю стоит его почистить
#6
Отправлено 04 Март 2016 - 22:00
Масло, это признак на букву х..., но все же если бы из за него были проблемы, то мытьем не обошелся, да и троил бы на всех оборотах.
#7
Отправлено 05 Март 2016 - 14:54
дело в том что как такового пропуска впрыска нет,есть какойто перебой,и то то есть то нет,как будто глюк какойто,подобное у нас встречалось на актросе, так там дело в блоке было
#8
Отправлено 09 Апрель 2016 - 12:04
Темы с аналогичным тегами троит, форсунки, двигатель
Технический раздел-MAN TGL/TGM →
Топливная система D0836 и D0834 →
ман 8.163 ле 2000Автор евгени , 30 Янв 2019 ![]() |
Технический раздел-MAN TGA/TGS/TGX →
Топливная система D28,D20,D26 →
Разные данные по форсункамАвтор autonomia , 09 Авг 2018 ![]() |
Троит, подгозовывает на горячуюАвтор yarik032 , 25 Мар 2018 ![]() |
Запасные части и автомобили. Торговая площадка →
Продать запчасти →
Продаю Приводные Поликлиновые ремни MAN 51968200344Автор Igor777 , 12 Мар 2018 ![]() |
Двигатели D28,D20,D26 →
антифриз в поддонеАвтор юра ж , 23 Фев 2018 ![]() |
