D2866 LF28 ВЫБИЛО масло в кулер, турбине хана
выбило масло
Сообщений в теме: 59
#1 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 17 Февраль 2016 - 00:01
Всем привет.Сегодня при обгоне произашол хлопок в глушитель.тут же пропала тяга и давление надува немного задымил пришлось проехать пару км .остановился из кулера в низу масло думаю литров 10 вытекло.сначала не дымил гдето через минуту пошёл белый дым \наверно масло хлебнул\ думаю турбина развалилась.куда лесть и как быть с маслом в цилиндрах.//?
WMAH05ZZZ2G159049
#2 hard67
  • 3 071 сообщений
  • 561 благодарностей
Отправлено 17 Февраль 2016 - 00:35
да, походу турбе полный алескапут.
больше не заводи, а то гидроудар можешь словишь, про последствия от этого думаю сам в курсе.
а вытекало масло из кулера через что?
  • Роман 36 это нравится
#3 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 17 Февраль 2016 - 00:53
там два отверстия для конденсата
WMAH05ZZZ2G159049
#4 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 01:01
этож сколько по времени через них эти 10 литров стекали?
ну вывод один: стало гнать масло, причем не хило. Ремонт однозначно, другого варианта лично я не вижу.
#5 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 17 Февраль 2016 - 01:05
как заглушил минут 5 .текло ли на ходу не глянул .масло солью посмотрим сколько осталось
WMAH05ZZZ2G159049
#6 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 17 Февраль 2016 - 01:06
форсунки новерно снимать придётся?
WMAH05ZZZ2G159049
#7 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 01:07
не, думаю 1л максимум вышел. Под напором через 2 сопли за такое время столько не вытечет. А дома сломался или где в дороге?
#8 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 01:11
они-то тут при чем?
я думаю мож патрубок от кулера на впускной коллектор снять и дать немного поработать обходя турбу и кулер, чтобы масло которое попало из кулера выгорело и ушло через выпуск. Опять же, если мотор его много не нахлебался, а то при заводке попандос может быть конкретный.
#9 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 17 Февраль 2016 - 08:20
До дома не доехал 20 км .на сцеке ж притащили ноччью .менты весь мозг вынесли
WMAH05ZZZ2G159049
#10 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 09:19
кардан откручивал?
#11 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 17 Февраль 2016 - 10:35
Если бы в куллере масло 10л было, то давно бы шатуны узелком завезались вокруг колена. То что хлопок был и задымил, тоже не айс, видать все же хватанул маслица, остается вопрос как сильно, опять лижбы гидроудара не было.
#12 hard67
  • 3 071 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 10:39
это да, хлопок именно от этого и был. И после того, как масло слилось, когда после завел и через некоторое время задымила, снова в кулер масло нагнало и снова его засасывать стало, от чего и дымить начала. :ac:
#13 Витамин
  • 1 112 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 17 Февраль 2016 - 13:10
Предвестников кирдык турбине не было там посторонней вибрации, шумов?
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#14 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 17 Февраль 2016 - 16:05
Турбине хора заклинела и болтается . масла не хватает макс литра 3 4 хлапок был один тутще пропала тяга и давление надува по датчика.завтра до конца размеру и форсунку хоть одну надо снять
WMAH05ZZZ2G159049
#15 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 17 Февраль 2016 - 17:27
Одна снятая форса вообще неочем.....она никак не спасет.маловероятно что там целые горшки масла.в ручную бы прокрутить его сначала, а потом можно и заводить с отключенным кулером и турбиной
#16 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 17 Февраль 2016 - 22:08
в ручную крутил сегодня.тоже думал завести без турбины.Масло заглушить или на слив как лучше?
WMAH05ZZZ2G159049
#17 андрей Т
андрей Т
  • 341 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 17 Февраль 2016 - 22:14
Вопрос какую турбину покупать а какую не надо ,?\предлагают Master pover\
WMAH05ZZZ2G159049
#18 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 17 Февраль 2016 - 23:43
масло пока лучше заглуши,турбину скинь(иначе заклинит всеравно) и пробуй заводи.По хорошему куллер снять бы и хорошо промыть.
#19 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 17 Февраль 2016 - 23:44
Какую,не подскажу,брал BORG WARNER ,возможно на левую попал,в общем развалилась(про гарантию сразу говорю,забудь!)
#20 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 5 благодарностей
Отправлено 18 Февраль 2016 - 07:42
Думаю компрессию стоит померить. Или завести без турбины и смотреть если загнуло шатун будет сапунить и в соединениях выпускного коллектора и в самом коллекторе будет масло.
