ЗАМЕНА ГУРА
ГУР РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР
Сообщений в теме: 34
#1 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 20:34
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! БОЛЬШОЙ ЛЮФТ В ГУР, ЕЗЖУ КАК НА КАМАЗЕ.....
НА БИРКЕ НОМЕР ПО ZF 8098955596 ПО МАН  81462006416
ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ НА  ДРУГОЙ ГУР, КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ПОДОЙДЕТ ОН ИЛИ НЕТ У НЕГО НОМЕР ПО ZF8098955536 ПО МАН81462006357
ВИЗУАЛЬНО ОНИ ПОХОЖИ....
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  • abandy это нравится
 WMAH05ZZZ1G152542
#2 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 20:37
ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН ГУР 8098955597, 81462006417 МОЖЕТ ОН ПОДОЙДЁТ
 WMAH05ZZZ1G152542
#3 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 53 благодарностей
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 14:34
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
До 2000 года ставили 81462006357, после и до 2009 81462006416 значит по сути они аналогичны
Но если у тебя в подписи VIN правильный то у тебя должен стоять
81.46200-6419 с завода или
81462006534 если меняли на новый
 Стоп,стоп,стоп  сразу не вкурил-она у тебя праворулая была, тогда 6357 должен подойти
  • evgenich это нравится
#4 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 22:15
СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛ, ПОСТАВИЛ, ВСЁ ПОДОШЛО. ТОЛЬКО ЛЮФТ ЕСТЬ ТОЖЕ НО НЕ БОЛЬШОЙ.
 WMAH05ZZZ1G152542
#5 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 22:23
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ У МЕНЯ СТОЯЛ 6416 ПОСЛЕ 2000 ГОДА, А Я ПОСТАВИЛ 6357 ДО 2000 ГОДА, НО С МАШИНЫ 2002 ГОДА, ПРОСТО ИНТЕРЕСНО ЗНАЧИТ ОН МЕНЯЛСЯ  И ДО 2000 ЭТО С КОМАНДОРА ЧТО ЛИ ОН? НУ УЖЕ ПОМЕНЯЛ ОБРАТНО СНИМАТЬ НЕ ОХОТА ДА И ПОТРАТИЛСЯ, ХОТЯ ОСОБО БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ НЕ ЗАМЕТИЛ,
 WMAH05ZZZ1G152542
#6 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 22:28
НА ГУРЕ С ВЕРХУ И СНИЗУ ЕСТЬ РЕГУЛИРОВАЧНЫЕ ШПИЛЬКИ ПОД ШЕСТИГРАННИК ГАЙКОЙ ЗАТЯГИВАЮТСЯ,  МОЖЕТ КТО РЕГУЛИРОВАЛ, ХОЧУ УБРАТЬ ЛЮФТ
 WMAH05ZZZ1G152542
#7 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 53 благодарностей
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 08:04
Не надо их трогать без манометров!
Это гидравлический ограничитель поворота.К люфту отношения не имеет!
#8 АРТУР15
АРТУР15
  • 162 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородВладикавказ
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:24
Понял, а как то можно люфт убрать?
 WMAH05ZZZ1G152542
#9 SERG430
SERG430
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Август 2016 - 20:07
Стал туго крутиться руль и обратно на ходу не возвращается сам,только когда крутишь руль. Долил чуток масла ничего, после рейса стал менять фильтр, а его там разорвало и часть масла вытекла Фильтр поменял, вылил масло из бочка и налил свежего, по ощущениям столо ещё хуже. В чем может быть проблема?изнасился насос?
#10 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 13:11
всем привет. а вообще, люфт на гуре ман тга как нибудь регулируется? два мана и обоих есть люфты.
WMAH06ZZ08M503753
#11 РустамБа
РустамБа
  • 3 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 07:58
Здравствуйте, потек сальник на редукторе ГУРа, в магазинах автозапчастей говорят, что  сальник продаются только ремкомплектом. Подскажите номер ремкомплекта
wmahw2zz17m487617 man tga 33.350 6*4 bb-ww
#12 hard67
  • 3 095 сообщений
  • 564 благодарностей
Отправлено 05 Февраль 2017 - 12:49
такое вам нужно?
Прикрепленный файл  рулевой механизм.JPG   116,46К   42 Количество загрузок:
  • РустамБа это нравится
РустамБа
#13 alexei
  • 1 088 сообщений
  • 132 благодарностей
  • Город38
Отправлено 05 Февраль 2017 - 17:31
Вывешиваем передок и откидываем рулевые тяги,руками пытаемся поворачивать колёса,если не получается,то скорее всего шкворень заклинил и теперь втулки начали проворачиваться.Очень часто бывает сразу с двух сторон,замена гура или насоса улучшений не принесёт,скоро начнет шланг рвать гидрача.
#14 РустамБа
РустамБа
  • 3 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 17:57
такое вам нужно?
спасибо :). еще такой вопрос, на самом гуре обнаружил надпись zf-8098, на что гугль говорит применимость КАМАЗ 6520 и Хово. Это чо получается гидрачи одинаковые или есть нюансы ?
#15 alexei
  • 1 088 сообщений
  • Город38
Отправлено 05 Февраль 2017 - 18:12
Я в программе мантис(для МАНа)не могу видеть,схожи они с камазом или нет.Возможно вы написали номер корпуса рулевого механизма а не полностью гура.
#16 hard67
  • 3 095 сообщений
ничего нет удивительного, что ZF-овские агрегаты ставятся на эти марки.
вот еще инфа про лопастной насос:
Прикрепленный файл  рулевой механизм1.JPG   111,51К   15 Количество загрузок:Прикрепленный файл  рулевой механизм2.JPG   102,22К   11 Количество загрузок:
#17 РустамБа
РустамБа
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2017 - 07:03
купил ремкомплект прокладок для ГУРа от китайского грузовика, цена 1600 руб, в наличии, встало 1в1. За такой же комплект МАН просят от 10 круб со сроком ожидания от 10 дней. Посмотрим на сколько хватит китайской резины22060.970.jpeg
  • Владимир64 это нравится
Владимир64
#18 alexei
  • 1 088 сообщений
  • Город38
Отправлено 09 Февраль 2017 - 14:26
Вид изделий пока не настораживает,в принципе выглядит также как и оригинал.
#19 rubin
rubin
  • 126 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородБелгород
Отправлено 10 Апрель 2017 - 13:47
Подскажите как снять рулевой вал с гура? Мне нужно заменить верхний сальник Гур?
Достаточно открутить только нижний карданчик рулевого вала, чтобы снять его?
Или нужно полностью снимать рулевой вал?
Наверное нужно сделать "засечки", чтобы потом на место поставить карданчик.
  • alpha 31 это нравится
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
#20 rubin
rubin
  • 126 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородБелгород
Отправлено 10 Апрель 2017 - 13:52
Прикрепленный файл  image.jpg   128,67К   16 Количество загрузок:
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
