андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2019 Если есть выработка в пневмо цилиндров, то рем комплект сильно не помогут. у меня была проблема в блоке клапанов ,поменял уже полгода забыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2019 1 час назад, avtosegment сказал: Снимайте модулятор и в ремонт. Или меняйте сами нижнюю часть на другую. С чего такие выводы? О чем выше пишут у меня было на машинах когда криво подружили таху СКЗИ. МАНЫ на FFR берут скорость авто с датчика скорости через Таху а новые на PTM ещё добавился датчик оборотов кардан. Недавно заезжал корректировали Таху и изменили 3 параметра 1й отколибровали скорость 2й увеличили частоту обмена с 50 до 20 и 3й коэффициент КПП. И работа коробоса улучшились в разы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2019 1 минуту назад, Витамин сказал: С чего такие выводы? О чем выше пишут у меня было на машинах когда криво подружили таху СКЗИ. МАНЫ на FFR берут скорость авто с датчика скорости через Таху а новые на PTM ещё добавился датчик оборотов кардан. Недавно заезжал корректировали Таху и изменили 3 параметра 1й отколибровали скорость 2й увеличили частоту обмена с 50 до 20 и 3й коэффициент КПП. И работа коробоса улучшились в разы? Так пишет что тронутся не может. Третья не заходит. Она стартовая. Либо коробка, был бы хруст поначалу до того как перестала вообще врубаться. Или модулятор. Больше нечему. Верх модулятора откидываем. Остаётся поршня датчики и блок элмаг клапанов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2019 Модулятор надо протестировать отвезти и все станет ясно. Коробки не ломучии. Спроса на них нет вообще. А вот модуляторы хилые. Коробка голая стоит 60 тыс а модулятор от 40 продают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2019 1 час назад, avtosegment сказал: Модулятор надо протестировать отвезти и все станет ясно. Коробки не ломучии. Спроса на них нет вообще. А вот модуляторы хилые. Коробка голая стоит 60 тыс а модулятор от 40 продают. 1.5млн км Астроник модулятор живой! Трогаеться не всегда с 3й. На пустой с 5й с 20й и со второй. А решало в этом FFR или РТМ по САN. Выше пишет заглушил завёл поехал авсе норм а потом начинается. Чую CAN линию смотреть надо на потёртости проводов скоро встанет машина. temish понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2019 В 26.10.2019 в 21:43, avtosegment сказал: Снимайте модулятор и в ремонт. Или меняйте сами нижнюю часть на другую. Спасибо,будем пробовать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2019 5 минут назад, triirina сказал: Спасибо,будем пробовать! А кто может посоветовать,того кто продиагностирует модулятор?Московская или Владимирская обл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2019 Автоматы очень требовательны к сцеплению, меняется всё комплектом и только оригинал,есть опыт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 В 30.10.2019 в 09:18, Jaroslavas сказал: Автоматы очень требовательны к сцеплению, меняется всё комплектом и только оригинал,есть опыт Полтора года назад поставили,долго подбирал,а теперь другая беда.Вот и прошу совета! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2019 В 30.10.2019 в 01:16, triirina сказал: А кто может посоветовать,того кто продиагностирует модулятор?Московская или Владимирская обл? Диагностов пруд пруди а вот кто реально может сказать это либо дилер либо частник но с уклонам по Манам а таких мало! Диагност который работает по всем машинам и все знает трудно найти да и странноваты они, столько инфы в голове держать а другие денег возьмут и толку ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 15 часов назад, Витамин сказал: Диагностов пруд пруди а вот кто реально может сказать это либо дилер либо частник но с уклонам по Манам а таких мало! Диагност который работает по всем машинам и все знает трудно найти да и странноваты они, столько инфы в голове держать а другие денег возьмут и толку ноль. Вот и я о том,обращался толку ноль! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Как вариант подклин исполнительных механизмов переключения передач - нижняя часть блока управления миха ростов понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Вильнюс Литва обращайтесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avtosegment 7 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 10 минут назад, Jaroslavas сказал: Вильнюс Литва обращайтесь Сколько у Вас будет цена нижней части модулятора всборе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 В 08.11.2019 в 21:38, Jaroslavas сказал: Вильнюс Литва обращайтесь Цену озвучьте, пожалуйста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 Посоветуйте кому модулятор отвезти на диагностику? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 В ПИТЕРЕ ПАРЕНЬ ЗАНИМАЕТСЯ.через авито посмотри там контакты есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triirina 1 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 Андрей спасибо андрей Т понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 2 января, 2020 ПЕредачи то включаются то нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 2 января, 2020 45 минут назад, Рамзесс Алб сказал: ПЕредачи то включаются то нет WMAH05ZZZ2G156972 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 2 января, 2020 Это все ни о чем! Ошибки по БК? Что до этого делали? На диагностику! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 3 января, 2020 По моему 3155 потом было 3122 и иногда была 1086 но эту ошибку я исправил заменой клапанов 3 и 4 контура Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 3 января, 2020 с утра заводишь все норм пока не поедешь было один раз скорость не выключал заглох на 12 передачи код ошибки не помню но когда расшифровал что то по сцеплению и колибровке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 В 03.01.2020 в 16:01, Рамзесс Алб сказал: с утра заводишь все норм пока не поедешь было один раз скорость не выключал заглох на 12 передачи код ошибки не помню но когда расшифровал что то по сцеплению и колибровке SPN_GTR-Astronic-ZF_V01_3122.pdf SPN_GTR-Astronic-ZF_V01_3155.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 15 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 В 14.11.2019 в 08:55, triirina сказал: Цену озвучьте, пожалуйста? 50 евро час с НДС по факту 100 - 200 евро работа стоить будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
