ssch50 1 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 Добрый день, встал МАН ТГС. Во время движения перестали включаться передачи. Машина остановилась, двигатель работает, но передачи не включаются, горит красным знак коробки. Дотянули до сервиса, нет диагноста чтобы ошибки прочитать. Лючок открыли, оттуда грязь только высыпалась. На яме стоит, заводится, три раза выжимает сцепление но передачи не включаются. При включение зажигания ошибок нет, а ошибка появляется после того как пытается включить передачи. Пишет неисправность кпп. Ремонтники хотят менять сцепление, а я думаю до дома тянуть, 460 км. В Сасово стоит сейчас. Кто что посоветует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 6 часов назад, ssch50 сказал: Добрый день, встал МАН ТГС. Во время движения перестали включаться передачи. Машина остановилась, двигатель работает, но передачи не включаются, горит красным знак коробки. Дотянули до сервиса, нет диагноста чтобы ошибки прочитать. Лючок открыли, оттуда грязь только высыпалась. На яме стоит, заводится, три раза выжимает сцепление но передачи не включаются. При включение зажигания ошибок нет, а ошибка появляется после того как пытается включить передачи. Пишет неисправность кпп. Ремонтники хотят менять сцепление, а я думаю до дома тянуть, 460 км. В Сасово стоит сейчас. Кто что посоветует А при чем тут Астроник? Номера ошибок скиньте! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 Сказали ремонтники что на тгс ошибки не читаются через меню. Если можно , как ошибки прочитать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 На включенном зажигании ошибок по коробке нет, появляется тогда когда пытается включить передачу. Мне пояснили, что если была бы ошибка по электрической части, она бы висела на включенном зажигании. Прицеп притянули уже, осталось машина но на свободной машине фаркопа нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 Ошибки будут, акпп не может выключить передачу скорее всего, но она по факту она на нетралке стоит, я правильно понимаю что у вас astronic? Если да, то как она заводится? С аварийного запуска? Или как обычно? Если у вас мех кпп то ремонтники скорее всего правы. Ошибки с бортового можно посмотреть и без диагностики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 Стоит astronik. Машина заводится свободно. Сейчас будем пробовать ошибки считать, видел вчера ролик, как это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 Ошибки по каким блокам, по всем наверное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 Добрый день, ошибки 2 04320-03 5-04217-01 5 03821-03 5 03792-10 5 05002-12 5 05502-08 5 01761-04 5-05019-13 5 05508-04 3 03198 -08 5 04400 02 5 00111-10 5 00096-01 список однако Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 2 часа назад, ssch50 сказал: Добрый день, ошибки 2 04320-03 Датчик абс зад лево Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 2 часа назад, ssch50 сказал: Добрый день, ошибки 5-04217-01 Переднее левое проблемы либо с датчиком либо с модулятором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 2 часа назад, ssch50 сказал: Добрый день, ошибки 5 03821-03 отсутствие сигнала температуры выхлопных газов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 2 часа назад, ssch50 сказал: Добрый день, 5 03792-10 Датчик температуры отработанных газов перед обработкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 2 часа назад, ssch50 сказал: Добрый день, 5 05002-12 ошибка по мочивине адблю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 05502-08 по мочивине проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 01761-04 датчик уровня адблю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 05019-13 подогрев адблю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 05508 Клапан хладагента для контура подогрева AdBlue Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 04400 02 проблемы с модулем переднего левого колеса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 00111-10 уровень ОЖ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 00096-01 ругается на уровень в баке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2020 03198 -08 подозрение развалился выжимной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2020 Спасибо за расшифровку. был мастер сегодня, по ошибкам сказал что проблемы со сцеплением. Потом смотрели в лючок и обнаружили пружину от диска в корзине. Завтра снимаем коробку, корзина походу стоит старая, она ржавая. Он сказал что сакс валео и люк можно ставить, ходят все. Лучше комплектом брать или по отдельности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 Менял выжимной и диск ,карзину оставил старую проблем не было, уже 300000 км проехал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 6 часов назад, ssch50 сказал: Завтра снимаем коробку, корзина походу стоит старая, она ржавая. она не ржавая , а в пыли от фирадо и металлической пыли.... корзину и маховик нужно проверить на геометрию плоскости , и тот и другой вырабатываются на конус , буквально несколько десяток , из-за этого плоскость прижима диска уменьшается , и соответственно уменьшается ресурс механизма в целом.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssch50 1 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
