андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 11 января, 2020 Левый на правый поменять, они вроде ,одинаковые. Как вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 Это что за вандалы такое с машиной сделали! Скорее всего от колхоза все проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 попробуем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 2 часа назад, Витамин сказал: Это что за вандалы такое с машиной сделали! Скорее всего от колхоза все проблемы точно....вместо блока управления прицепом стоял зиловский какой то мы в шоке были ну и плюс он стоял а у них еще 5 машин таких , я подозреваю что пока он стоял они с него и снимали всякую мелочь (как донор был) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 купил его за 950 как думаете это дорого взял , двигатель и АКПП 100 т.км. после капиталки .... расход 30/100 с 20-ой ....был у моториста проверил и движок и коробас и подтвердил что ремонты недавние Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 из вложений около 200 т.р. из них резина на 100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 всем привет! машина не выходила на диагностику------отошел штекер, 3 контур--замена клапанов и датчиков а также чистка всех разъемов, глючила АКПП -- отремонтировали АВС с заменой ступицы так как сгнил индуктор, выставлены зазоры датчиков АВС, замена главного клапана АКПП, поставлены обманки на износ колодок, ремонт ПЭУ (клапаночков) чистка а также восстановление Интардера.... В общем начну на днях тестировать под грузом На легке с прицепом все работает, как протестирую отпишусь!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пожелайте удачи!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 2 часа назад, Рамзесс Алб сказал: замена главного клапана АКПП, поставлены обманки на износ колодок, ремонт ПЭУ (клапаночков) чистка а также восстановление Интардера.... В общем начну на днях тестировать под грузом На легке с прицепом все работает, как протестирую отпишусь!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пожелайте удачи!!!!!!!!!!!!! Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 17 января, 2020 Сегодня выехал впервые ..... ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WMAH05ZZZ2G156972 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 22 января, 2020 27 минут назад, modern сказал: А Чем плох Сакс? Нынче Валео оригинал а когда то Сакс был :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 23 января, 2020 Валео отстой! Лежит комплект оригинала Валео. Ставил Сакс и в сравнении вроде как разницы нет но выжимной у Сакса и больше и выглядит как выжимной а у Валео детский от минитрактора. Я где то фото выкладывал! По ощущениям Валео наверно по мягче сцепление, Сакс жесче! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 Ребята всем доброго времени суток!!!!!!!!!! АКПП начала дергаться при переключении, как я только не пробовал плавно нажимать педаль газа, нифига.....иногда с утра откалибруется весь день катаюсь все в норме на чаще всего дергается.............в пробках по городу караул ...........80% моей работы это город..........ошибок никаких нет....... WMAH05ZZZ2G156972 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 И да самый прикол на легке без груза не дергается...............очень редко.......... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 4 часа назад, Рамзесс Алб сказал: И да самый прикол на легке без груза не дергается...............очень редко.......... Нет плавного скольжения и прижима диска сцепления по площади прилегания корзины и маховика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2020 и что делать куда лезть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 Как вариант замена корзины и маховика. Сколько пробег и как давно меняли сцепление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 Корзина, сцепление, выжимной новое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 Сакс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 2 часа назад, Рамзесс Алб сказал: Корзина, сцепление, выжимной новое А маховик? В трещинах с синими разводами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2020 поменял я в ПЭУ опять клапан еще один (поставил с модуля тормозов прицепа , другого не было) разобрал механическую часть ПЭУ а там сухо и имеется выработка , было пару грамм вазелиновой смазки, помазал......стало намного лучше....а там посмотрим..................... WMAH05ZZZ2G156972 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2020 В 07.02.2020 в 14:32, Витамин сказал: А маховик? В трещинах с синими разводами. маховик вроде новый , так сказал прежний хозяин............ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзесс Алб 2 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2020 3 минуты назад, Рамзесс Алб сказал: поменял я в ПЭУ опять клапан еще один (поставил с модуля тормозов прицепа , другого не было) разобрал механическую часть ПЭУ а там сухо и имеется выработка , было пару грамм вазелиновой смазки, помазал......стало намного лучше....а там посмотрим..................... WMAH05ZZZ2G156972 сейчас при включении передачи перестал дергаться , покатался вроде нет пинков,рывков.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusike777 0 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2020 Парни подскажите кто сталкивался с такой проблемой при включении D либо R происходит хороший такой удар что аж кабину качает когда такая ерунда случается нету плавного трогания с места!!Смущает то что эти пинки то есть то нету!Сцепление новое,при установке калибровали! ЭПУ разбирали чистили на вид все целое в электрическую часть не залазили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2020 Не корректно работает Астроник! На кабеле АБС тягач/полуприцеп отключите CAN линии. Или как эксперимент от отсоедените этот кабель и по катайтесь без него. Будет гореть на панели ABS зачеркнутый но АБС прицепа работать будет не будет работать EBS. Отключая CAN на кабеле или розетке на панели гореть ни чего не будет. Из своего опыта я откл небо и земля даже экономия топлива немного нарисовала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2020 В 13.04.2020 в 21:38, rusike777 сказал: Сцепление новое,при установке калибровали! Это как калибровали? андрей Т и angor понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
