Mazurik47
метки грм двигателя МАН D 2066 LF 40
Mazurik47
Здраствуйте подскажите пожалуйста сняли голову на двигателе D 2066 LF 40 , вопрос как теперь совмещать метки распредвала ?
Второй момент причина разборки . уходит антифриз в никуда . голову возили на стенд все хорошо ! щас снимаем плиту вентиляции картера переднию.
НА крышке клаппанов есть эмульсия . в сапуне тоже ! в чем причина кто подскажет 5000 т. р на счет скину ))))))) Пожалуйста
инфы именно по вашему мотору нет, но отличаться не будет от других:
монтаж гбц D20.doc
5000 т. р - это 5 миллионов что ли? :ai:
Нижнее уплотнение гильзы смотрите,переднюю крышку можно не снимать,там нет ничего интересного.Ну и как у нас было,водила анитриз налил в маслянную заливную(потом признался)Также может быть проблема по компрессору,всё.
Хорошо по голове понятно , а как на маховике выставлять
а вы про маховик спрашивали? раз не спрашивали, значит там все понятно...
проворачивайте маховик в направлении вращения двигателя, чтобы маркировка ОТ на маховике совпала с маркировкой ВМТ
Mazurik47 понравился пост
Mazurik47
тоесть на маховике метка под названием ( от) а маркировка вмт где находиться? )))))
Купите букварь или доверьте это дело специалистам.Дешевле будет,100 процентов дешевле.Маркировка вмт в прямоугольном окошке маховика,метку ОТ совместите с выступом посередине окна.
на картере маховика есть два лючка. Нижний под резинкой и сбоку справа под пластиковой крышкой на 2-х болтиках... откручиваете эти болтики и там будет то, о чем вам только что сказали...
Mazurik47
сто процентов . только мешает одно но , автомобиль простоял полтора месяца на сервисе сказали что сделали , по итогу 1300 км антифриза нету , . а деняг слупили хорошо , плюс простой водителю тоже кушать надо , вот сами и полезли . кто знал пробег 300 т.км а тут такая херь , на 300 -т тысячах разобрать двс . гайки и сами крутить умеем . литературу заказал придет почтой россии не известно когда . вот и достаю вас ....
вольвовский мотор перебирали так он уже 700 прошел полет нормальный ....  посмотрим как  с этим чудом повезет . главное найти причину.
Mazurik47
Вообщем сегодня снял компрессор , разобрал снял голову ,резиновое колечко с одной стороны продавленный на металической прокладке явный след прогара. Вопрос ? Куда уходил антифриз , в системе воздушной его нет ,. Все сухо !!!
а что антифризу делать в воздушной системе ??? его влаго масло отделитель  на дорогу выплюнул
