rubin
Утечка масла Двс D2866
rubin
Всем добра!
Мне нужна помощь. Заметил что масло льётся где-то из под тнвд. Около
100 тыс км тому назад мне снимали насос и меняли плиту тнвд, на ней обломились уши.
Сейчас обнаружил что нижних болтов нет, вкрутил новые, а масло все равно льётся. Вот и думаю откуда ? Может верхний правый вообще не вкручен, (так ведь раньше утечек не было) и что-то там ещё может быть?
Думаю какого нибудь масла купить, доливать , и до дома доехать. Дома ремонтировать и масло поменять.
Или ещё чего посоветуете?
Baskervilly
Вопрос решили? Если часто так встречались, может стоп-течь поможет (такое средство, которое помогает временно прекратить течь). Такое на легковышках используется. Не знаю применимо или нет. Поищу ответ, отпишусь.
Масло какое планируете?
Всем добра!
rubin
Sorry! (Сразу не отписался.)
Вот что было: открутились болты крепления тнвд к блоку, и нижнего опорного кронштейна.
(Работа: Снять/поставить тнвд -5000-6000 ₽ )
