valeriy 63 0 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 Снятие и установка ГБЦ, порядок и моменты затяжки ГБЦ (тип двигателя D26, Man TGA 18.480). Болты ГБЦ одноразового или многоразового использования. Высота ГБЦ минимальная и максимальная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 MANWIS ответит на все Ваши вопросы, и не только...! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valeriy 63 0 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 MANWIS ответит на все Ваши вопросы, и не только...! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valeriy 63 0 Жалоба Опубликовано 21 января, 2017 На MANWIS не нашёл минимальную и максимальную высоту ГБЦ (тип двигателя D26, Man TGA 18.480))? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Обычно на обработку дается 1 мм от номинала. Осталось попросить кого-то измерить головку которая не обрабатывалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Мерить,не пробовал,да и как то не нужно было.С головы снимал 8 десяток,но голову на станок ставил так,чтобы со стороны приводной шестерни шлифовка была минимальной.Болты можете использовать повторно,монтажной пастой не забудьте помазать шляпку болта,которая прилегает к головке и маслом резьбу,чтобы затяжка была правильной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Болты можете использовать повторно,монтажной пастой не забудьте помазать шляпку болта,которая прилегает к головке и маслом резьбу,чтобы затяжка была правильной. На прошлой неделе в очередной раз экономия вышла боком, пришлось скидывать голову из за обломыша, который оборвался без предупреждения при воторй затяжке на 90гр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Роман,честно ни одного болта на 20 и 26 моторах не ломал ни разу.Но я никому не навязываю оставлять старые болты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Роман,честно ни одного болта на 20 и 26 моторах не ломал ни разу.Но я никому не навязываю оставлять старые болты. Кстати,будет блок на выброс, я возьму болт и без головки попробую сломать болт или вырвать резьбу из блока,также можно и с поставленной головкой,результаты обнародую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Болт оборвался вообще без симптомов...а так позже экспериментируя обнаружил очень сильное растяжение в центре резьбы(приложил две резьбы вместе и концы резьб вошли в друг друга, а середина не легла, сравнение с новыми показало вытяжку на 2мм) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Болт не выкинул?фото можешь сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 Болт не выкинул?фото можешь сделать? Болт выкинут, вот фото в вайбере осталось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 22 января, 2017 ПРИКОЛЬНО ,значит всё таки можно их сломать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 У меня ощущение что они были перетянуты до меня(откручивал их не я, поэтому не знаю как были затянуты), т.к. моменты затяжки определяю четко по своим рукам, данные из книг для меня лишь ориентировочные, и вот в этот раз усилия как такового я и не испытывал, а он хруп и.... , пришлось скинуть голову снова, т.к. выкрутить даже потом было очень проблематично. Позже заказал комплект новых болтов(из за сроков доставки пришлось брать OE GERMANY), но при затяжке они мне сильно не понравились, одни тянутся бесконечно, другие как струна стали сразу и звенят... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
