АРТУР15 17 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Куплю оригинал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Куплю оригинал Информация: Sachs, LUK, VALEO - эти бренда упаковываются в оригинальную упаковку и продаются далее официальными дилерами. При замене сцепления: нужно покупать одного производителя. Корзина Сакс может не подойти к выжимному Валео, и тд. В случае вашего авто. (WMAH05ZZZ1G152542) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР15 17 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Комплект должен быть одного производителя это полюбому Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Комплект должен быть одного производителя это полюбому Выжимной часто отдельно идёт, от комплекта в коробке с корзиной и диском Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР15 17 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Нашел по этому номеру всё в комплекте. Всем спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР15 17 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Оригинал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Кстати , если будете вилку брать , обязательно к ней ремкомплект , чаще он разбивается , чем сама вилка , и вилка имеет дополнительный люфт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Вилка и ремкомплект , в комплекте не идут . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР15 17 Жалоба Опубликовано 18 января, 2017 Понял Евгенич спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
