Роман33 1 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 подскажите, как правильно заводить по утрам,может я что то не так делаю.меня не устраивает как заводится мотор,заводится хорошо,но долго)) сегодня заводил,на улице -14 на приборке секунд через 10-15 погасла свеча,начал крутить, секунд через 5 начал схватывать,и еще секунд 5 крутил пока завелся. может свечу надо несколько раз погреть перед запуском? мотор д28 тнвд обычное. может видео есть как заводят по утрам? в ютубе не нашел.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 В 05.01.2017 в 17:15, Роман33 сказал: подскажите, как правильно заводить по утрам,может я что то не так делаю.меня не устраивает как заводится мотор,заводится хорошо,но долго)) сегодня заводил,на улице -14 на приборке секунд через 10-15 погасла свеча,начал крутить, секунд через 5 начал схватывать,и еще секунд 5 крутил пока завелся. может свечу надо несколько раз погреть перед запуском? мотор д28 тнвд обычное. может видео есть как заводят по утрам? в ютубе не нашел.. По моему опыту, на D2866,отрегулировать систему запуска, так, что бы ДВС,заводился за 5 секунд очень не просто. Проблемные места,которые влияют на запуск ДВС. ТНВД Форсунки Блок KSC,и вообще по "низкому" давлению , все. Состояние ЦПГ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 Начинать надо отсюда ВАМ Мне нравится вот эта тема: http://форум-ман.рф/index.php?/topic/9525-dolgii-zapusk-dvigatelia-posle-stoianki/page-11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман33 1 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 пробег всего 330тыщ,как заведется не дымит,не коптит,масло не жрет. думаю с цпг и форсунками всё норм. а свечу сколько раз можно(нужно) греть перед запуском? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 В 05.01.2017 в 19:33, Роман33 сказал: пробег всего 330тыщ,как заведется не дымит,не коптит,масло не жрет. думаю с цпг и форсунками всё норм. а свечу сколько раз можно(нужно) греть перед запуском? почитайте эту ветку форума про ЭФУ полностью внимательно (может даже несколько раз) и вы сами ответите на все свои вопросы про свечу. http://форум-ман.рф/index.php?/topic/72-elektrofakelnoe-ustroistvo/ Здесь принцип не такой, как у легковых. Да и у легковых более одного раза свечи греет далеко не умный человек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман33 1 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 hard67,спасибо за ссылку. но вот только не надо умный не умный.. была ивеко дейли вот чтоб она завелась в -25 надо было свечу погреть три раза,а если один раз,то хоть пять аккумуляторов засади не заведется,и даже с букса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 560 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 В 06.01.2017 в 14:51, Роман33 сказал: hard67,спасибо за ссылку. но вот только не надо умный не умный.. была ивеко дейли вот чтоб она завелась в -25 надо было свечу погреть три раза,а если один раз,то хоть пять аккумуляторов засади не заведется,и даже с букса я все сказал выше, а вы делайте что хотите и как хотите... и один ваш пример какой-то модели в неизвестно каком рабочем состоянии ни о чем не говорит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 В 05.01.2017 в 17:15, Роман33 сказал: подскажите, как правильно заводить по утрам,может я что то не так делаю.меня не устраивает как заводится мотор,заводится хорошо,но долго)) сегодня заводил,на улице -14 на приборке секунд через 10-15 погасла свеча,начал крутить, секунд через 5 начал схватывать,и еще секунд 5 крутил пока завелся. может свечу надо несколько раз погреть перед запуском? мотор д28 тнвд обычное. может видео есть как заводят по утрам? в ютубе не нашел.. всем здравствуйте. у меня так свеча включается потом пишет \\\старт двигатель\\ заводишь примерно 2-3 сек что -10 что -20 без разницы при повторном вкл всё также \\\\какого года ваше авто 333000 ???????\\\\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман33 1 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 андрей Т, у меня 2003г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tomlex 2 Жалоба Опубликовано 7 января, 2017 В 05.01.2017 в 17:15, Роман33 сказал: сегодня заводил,на улице -14 на приборке секунд через 10-15 погасла свеча,начал крутить, секунд через 5 начал схватывать,и еще секунд 5 крутил пока завелся. может свечу надо несколько раз погреть перед запуском? мотор д28 тнвд обычное. может видео есть как заводят по утрам? в ютубе не нашел.. Рома есть у тебя одна ошибка не жди когда погаснет мигающая свеча, после сигнала энерджи на приборке при мигающей свече, смело заводи, потому что когда потухнет мигающая свеча смысла заводить уже нету, ЭФУ отключено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
