Lodeman 0 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 Добрый день, подскажите в чем проблема? После замены масла, на щетке не показывается уровень масла, хотя никаких ошибок не выдает! В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2016 Может сами кнопочки на панели потыкали?Входите данные авто,контрольные данные,давление масла и удерживаете кнопкой ОК чтобы эта информация зафиксировалась на дисплее.При повороте ключа будет показывать сначала уровень масла а после старта мотора будет показывать давление масла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
