Андрей 928 0 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 Здравствуйте. Временами выскакивает ошибка при сбросе газа 3778 01 .d2066. Подскажите причину. Спасибо. Аварийный клапан на рампе поменяли. Ошибка осталась. Обретаку пока не замеряли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 4858 1 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 надо проверять форсунки,у какой то из форсунок много топлива идет в обратку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 928 0 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Замерели обратку.80 миллиграм .за минуту. Это много? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 928 0 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Вроде норм от 60 до 100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 посмотрите обратку с клапана с рейла, бывает с него течет, а должно быть СУХО, вообще ни капли!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 928 0 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Клапанов у меня несколько рампы. Менял по очереди три. Ошибка есть. Еще вылезла 3780 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович 1 Жалоба Опубликовано 6 января, 2016 с обратки в суме за минуту должно сливаться от 60 до 70 мил, но у вас похоже проблема с самим насосом, при сбросе газа загораеться чек а потом тухнет, если так то похоже в насосе забит канал нулевой подачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
