Андрей 928 0 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Здравствуйте. На Тга d2866 уходит антифриз. На 3000км. По немногу доливая ушло 15 литров антифриза. Сняли потдон и компрессор. Опресовали. Не нашли течи. Сапун выведен в низ. Залез в него пальцем и обнаружил гуталин с антифризом. В потдоне чисто. Гуталина нет. Масло по уровню не поднималось. Крышку снимали клапанную. Чисто. Давление давали 3 бар. Оставляли на 3 часа. Нет течи. У шестерни распредвала вытирали в лобовой крышке выемку тряпкой. Пресовали. Сухо. В рессирверах сухо. Вопрос , как антифриз попадает в сапун? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Ответ на ваш вопрос обсуждался здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 928 0 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 Здравствуйте. Подскажите пожалуста, какие подводные камни есть при разборка сборке лобовой крышки на d2866lf32? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 608 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 Работа не простая , надо делать аккуратно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
