Sky702
Вискомуфта
lelik2109
Всем привет!!
 Производитель муфты BorgWarner,по этому и цвета проводов у него свои до мановского разъёма.
Красный провод идёт на 1 контакт разъёма ( на разъёме они подписаны), это "+" катушки
Синий - 2 контакт ("-"катушки)
Зелёный -3 контакт ("+" датчика скорости вентилятора)
Жёлтый - 4 контакт (выходной сигнал датчика скорости)
Розовый/чёрный - 5 контакт ("-" датчика скорости вентилятора)
6 контакт разъёма не используется.
 Как-то так  :ab:
александр61 и evgenich понравился пост
start-triboi
Всем привет!!
 Как-то так  :ab:
спасибо большое, нет огромное спасибо с меня бутылка
start-triboi
Всем привет!!
 Как-то так  :ab:
Сегодня подключил провода, поменял фишку и ТАТАМ!!! все заработало, большое спасибо
semikbarik82
День добрый! подскажите рвет провода на муфте что нужно заменить?
андрей Т
вискомуфма заклинила
Поэтому и рвет
by17
День добрый!  порвало провода на муфте, что нужно заменить её я уже понял. Слышал что ставят механическую (гелевую) а на провод припаивают сопротивление, только не запомнил какое.  И вообще есть ли смысл ставить гелевую. Просто разница в цене большая. Или не стоит овчинка выделки.  Двигатель ман тга d2866lf25  Спасибо.
mangoose
Добрый день, срочно нужна помощь, ремень ГРМ раздробил фишку вискомуфты, теперь нашли фишку а как подключить не знаю, фишка с 5-и пиновая. Нужна либо распиновка, или может у кого на машине стоит такая-же подскажите как подключены провода, нет желания менять всю вискомуфту из за обрыва проводов. Ниже прикрепил фото как выглядит фишка и цвета проводов.
там 3 провода идут на датчик частоты вращения муфты, а 2 плюс минус на включение.  в штекере который оборвало распиновка была такая
1.красный 2.синий 3.зеленый 4.желтый 5.розовый 6.пустой.
MAN TGA XLX D2876LF12
Короче, посмотрел я вискомуфта оборвало провода на соленоиде, два белых провода заново соединил и муфта начала работать , но там есть люфт слегка !хотел узнать меняются подшипники там? у меня соленоид дергается когда работает , или только замена? Боюсь что опять соленоид сорвется, и разлетит к ху.м )
Какой фирмы аналог порекомендуете? Мой боргварнер 51.06600-7015 , боюсь как ракета стоит...
Изменено пользователем Candagar2
Сергей71
Доброго времени суток.
Столкнулись с проблемой MAN TGS 33.440 2013г. выпуска.
Периодически включается гидромуфта, двигатель работает без нагрузки, температура до рабочей не доходит, затем сама отключается.
Снял вискомуфту, износились полшипники соленоида! Меняются ли они или сам соленоид в сбтре?
Этот сам соленоид который с проводкой , он снимается с задней стороны? Съемником четрыех болтовый флянец возможно снять?
Просто у меня выроботка в соленоиде , поэтому хочу обойтись малой кровью)Разбирал кто нибудь?
Дядя Рома
У меня такая же муфта, оборвала провода под самый корень, хочу попробовать припаять, но как их не перепутать? Они вроде оба белые, и что будет если перепутаю?
u menya odin koroche oborvalsya poetomu legko bilo podkluchit! no vse ravno opyat oborvalo!
esli odin raz oborval to vse ravno vnov oborvet!
Александр..
Добрый день. МАН ТГА 18.480, двигатель D2876LF12, вин WMAH05ZZ98W104693.
Активная ошибка FFR-00647-10, это вроде не работает вискомуфта, последние цифры -10 обрыв.
Провода к вискомуфте подходят, не оборванные, разъем под верхней пластмассовой крышкой соединен. Как проверить обрыв, куда уходят провода от разъема, где блок FFR?
При этом на дисплее горит треугольник красным цветом. Чем опасно, какие последствия?
Изменено пользователем Александр..
смотрите провод 61304 от блока FFR (разъём Х4, контакт 16) - питание на муфту.
Александр Каа понравился пост
31МИТЯ31
Доброго дня,случилась такая проблема когда завожу муфта работает сек 10 15 потом затихает и с периодичностью в 2 3 мин срабатывает опять на 10 15 сек не зависимо от температуры двигателя ман тгс 480 мотор д26 в ошибок ффр нет,в чем может быть проблема?
скорее всего у вас уже вместо блока ФФР (он же "федя") стоит блок ПТМ (PTM, он же "петя")...
смотрите ошибки по PTM... да и по другим блокам, инфа по ним лишней для вас не будет...
да и год выпуска и вин свой озвучьте...
31МИТЯ31
WMA30WZZXCM604253 год 2012 ошибка активная одна в блоке Diag низкий ур. Антифриза может быть из за этого?
по логике вещей, конечно, может...
пропеллер же не на вас дует, а на радиатор системы охлаждения... и опять же, муфтой управляет сигнал от ПЕТИ... а он просто так не генерируется, на это должны быть причины...
вот ваш петя:
Это нормальная работа муфты.Она у вас 5 контактная я так полагаю раз 26 двигун стоит.
31МИТЯ31
да на 5 контактов
