prakan 0 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 какой номер провода датчика нейтрали ман тгс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2018 какой номер провода датчика нейтрали ман тгс провод номер 60144 - идет от датчика нейтрали, через разъем Х1948 (контакт4) на двигателе, через разъем Х1553 (контакт3) под капотом с водительской стороны, через разъем Х1562 (контакт8) под капотом центральная часть на блок FFR (контакт Х3/15) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 28 января, 2019 hard67, выручай, требуется узнать куда идут провода CAN с номерами 159 и 160 от штекера X1559 уходя в косу EDC, дальше исчезают, на блоке EDC их ненашли, подозреваю что идут на АКПП, авто МАН ТГС 2008г.в. Ребята встали недалеко от меня, АКПП в нейтрали, запускаться ни при каких условиях не хочет(стартер молчит) кл. 30 и 15 присутствуют, а вот один из вышенаписанного провода КАН молчит и где то теряется, пробовали стартером напрямую , крутит, но без запуска.... там же идут провода 185 и 186, они нормально звонятся ТирДимон понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 28 января, 2019 ну так он и не запустится…159 и 160 - это М-кан. Идут от Х1559 к мозгам через традиционный переход кабина-рама. провод 159 приходит на контакт В22, провод 160 на контакт В21. при лечении перекрутку проводов такую же соблюдай…и пусть едут с миром… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 28 января, 2019 ну так он и не запустится… 159 и 160 - это М-кан. Идут от Х1559 к мозгам через традиционный переход кабина-рама. провод 159 приходит на контакт В22, провод 160 на контакт В21. list 046 EDC7 Euro3 03.png при лечении перекрутку проводов такую же соблюдай… и пусть едут с миром… Понятно что без кан не запустится, ночью искали в темноте и ненашли этих проводов, днем сегодня нашли куда идут и обрыв на одном из них. Все сделали, машинку запустили. Еще нас чуть схемы с интернета запутали и мы пошли по ложному пути... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТирДимон 1 Жалоба Опубликовано 31 января, 2019 hard67, выручай, требуется узнать куда идут провода CAN с номерами 159 и 160 от штекера X1559 уходя в косу EDC, дальше исчезают, на блоке EDC их ненашли, подозреваю что идут на АКПП, авто МАН ТГС 2008г.в. Ребята встали недалеко от меня, АКПП в нейтрали, запускаться ни при каких условиях не хочет(стартер молчит) кл. 30 и 15 присутствуют, а вот один из вышенаписанного провода КАН молчит и где то теряется, пробовали стартером напрямую , крутит, но без запуска.... там же идут провода 185 и 186, они нормально звонятся Спасибо огромное за оперативное оказание помощи.будем на связи))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 6 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 Здравствуйте. Подскажите, кто знает. Привожу проводку над кпп в порядок и обнаружил там 2 провода-40141 и коричневый. Оборваны в гофре были, но как не искал, дальше их не нашел. Куда и на что идут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 14 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 8 часов назад, Максим23 сказал: Здравствуйте. Подскажите, кто знает. Привожу проводку над кпп в порядок и обнаружил там 2 провода-40141 и коричневый. Оборваны в гофре были, но как не искал, дальше их не нашел. Куда и на что идут? S219 Переключатель индикации коробки отбора мощности Максим23 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей747 0 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2019 Ребят, подскажите провод 91 307 коричневый . Ман тгл 2006г Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рфман18 3 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 Вообще цифра 91,значит провод идет на грузоподьемное устройство, например гидроборт. Но по BARовской схеме такого нет. Может какое другое стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puxvinn 4 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 Кнопка стеклоподъемника слева (кнопка на консоли посередине кабины) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРТУР15 17 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2019 Добрый день всем. Кто подскажет номер провода 31 321 куда идёт за что отвечает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 28 rus 0 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 всем доброго времени суток, у меня развалился штекер на сепаратор топлива провода на фишке: 59 104 розовый 05 308 розовый 05 307 белый и коричневый без номера подскажите пожалуйста как их соединить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 28 rus 0 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 МАН тга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2020 Всем привет, парни такая фигня, на ходу высшая половинка сама, без выжима сцепления переходит на низшую. Типа ехал на 8 повышенной, перескакивает с лёгким ударом на 8 пониженную. На счетке приборов остаётся символ повышенной. Выжимаю сцепление, переходит как положено на повышенную. Через несколько секунд опять спрыгивает вниз. Коробейники сказали, ищи проблему от датчика пгу. А, забыл сказать, когда перепрыгивает на приборе загорается (выжать сцепление). Что там я смогу посмотреть? Второй вопрос, иногда загорается на приборке ( сбой уровня масла управления) что это, уровень масла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2020 13 часов назад, ви rus сказал: Второй вопрос, иногда загорается на приборке ( сбой уровня масла управления) что это, уровень масла? под капотом проверь уровень жидкости в бачке сцепления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2020 В 12.02.2020 в 16:41, ви rus сказал: Всем привет, парни такая фигня, на ходу высшая половинка сама, без выжима сцепления переходит на низшую. Типа ехал на 8 повышенной, перескакивает с лёгким ударом на 8 пониженную. На счетке приборов остаётся символ повышенной. Выжимаю сцепление, переходит как положено на повышенную. Через несколько секунд опять спрыгивает вниз. Коробейники сказали, ищи проблему от датчика пгу. А, забыл сказать, когда перепрыгивает на приборе загорается (выжать сцепление). Что там я смогу посмотреть? Второй вопрос, иногда загорается на приборке ( сбой уровня масла управления) что это, уровень масла? Проверь проводку на рычаге переключения передач, уже не один раз разбирал и находил перетертые провода, которые друг на друга коротят ви rus понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2020 В 12.02.2020 в 16:41, ви rus сказал: Всем привет, парни такая фигня, на ходу высшая половинка сама, без выжима сцепления переходит на низшую. Типа ехал на 8 повышенной, перескакивает с лёгким ударом на 8 пониженную. На счетке приборов остаётся символ повышенной. Выжимаю сцепление, переходит как положено на повышенную. Через несколько секунд опять спрыгивает вниз. Коробейники сказали, ищи проблему от датчика пгу. А, забыл сказать, когда перепрыгивает на приборе загорается (выжать сцепление). Что там я смогу посмотреть? Второй вопрос, иногда загорается на приборке ( сбой уровня масла управления) что это, уровень масла? Насчет масла, проверяй бачок ГУРа, так же зачастую трос переключения передач стирает жгут провода на датчик уровня в бачке ви rus понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьмич-2 0 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2020 Дорого всем дня. Проблема такая MAN TGA 40.430 самосвал поменяли ПГУ в сборе с датчиком сцепления .Появилась ошибка 33 (датчик хода сцепления ). Проверил провода от FFR до B362. все нормально целые.Стал копать глубже.Оказалось что на на старом датчике на Х1948 задействованы PIN1 и PIN2 согласно схемы. А на новом датчике PIN3 и PIN4. Вопрос такой. Есть ли принципиальная разница на какой PIN3 или PIN4 подключить провода 60 142 и 60 143 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2020 48 минут назад, Кузьмич-2 сказал: Дорого всем дня. Проблема такая MAN TGA 40.430 самосвал поменяли ПГУ в сборе с датчиком сцепления .Появилась ошибка 33 (датчик хода сцепления ). Проверил провода от FFR до B362. все нормально целые.Стал копать глубже.Оказалось что на на старом датчике на Х1948 задействованы PIN1 и PIN2 согласно схемы. А на новом датчике PIN3 и PIN4. Вопрос такой. Есть ли принципиальная разница на какой PIN3 или PIN4 подключить провода 60 142 и 60 143 ? ПГУ то поставили? То что с завода идет и номера оригинала даже замены сходяться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьмич-2 0 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2020 ПГУ поставили.Номера сверить не могу поскольку поскольку ПГУ ставили без меня и где оно старое никто не знает. Проблема в том что у них разная распиновка на датчиках хода сцепления. Вот сомневаюсь если разница какой провод на какой пин сажать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьмич-2 0 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2020 Подсоединил провода на обум. Ошибка пропала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха648 0 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2020 Доброго времени суток. Ребята подскажите. Man tga 2876lf04 2003год, решил заняться проводкой, ошибка по наддуву, раскрыл жгут к EDC, обнаружил разрыв изоляции провода 60137 и сам провод на 3х нитках, подскажите что за провод, куда идёт и за что отвечает. Ps в электросхемах не понимаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2020 Подскажите пожалуйста номер провода выходящего из zbr на дальний свет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2020 56302 и 56303 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
