серж1134180 0 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Всем привет.нужна помощь.купили ман магнитовский и не знаем какой антифриз туда лить.его там не видно(уже лампочка загорелась).Может кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Всем привет.нужна помощь.купили ман магнитовский и не знаем какой антифриз туда лить.его там не видно(уже лампочка загорелась).Может кто сталкивался?Спецификация MAN 324 NF, , например подходит Castrol Radicol NF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2015 Есть три допуска MAN антифризов 1 MAN 324 Type NF 2 MAN 324 Type Si-OAT 3 MAN 324 Type SNF. По 1у понятно старый допуск 2й советует производитель 3й что за допуск? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2015 MAN 324 Typ SNF -Нельзя смешивать с TYP N, NF и SI-OAT -Нельзя использовать с силиконовыми шлангами (синие), только с чёрными -Нельзя использовать с двигателями EURO 5 и выше -Нельзя использовать на автомобилях с притардером MAN 324 Typ NF -Использовался до 2011 года -Нельзя смешивать с TYP SNF -Можно использовать со всеми типами шлангов системы охлаждения -Можно использовать со всеми двигателями до EURO5 включительно -Можно использовать при наличии притардера MAN 324 Typ Si-OAT -Все автомобили MAN с 2012 года -Нельзя мешать с NF и SNF -Можно использовать со всеми шлангами системы охлаждения -Можно использовать во всех двигателях и транспортных средствах без исключения MAN 324 Typ N arktic - Нельзя смешивать с другими типами --Можно использовать со всеми шлангами системы охлаждения -Можно использовать при температуре до -65 градусов (65% антифриз + 35% вода) Что касается основных отличий - это антикоррозийные присадки. Илья и Витамин понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaishun85 1 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2016 А какой допуск на тга 26,410 2866LF32 2000г.в. После Германии был красный какой то, здесь залили синий G11, через год почернел, видно вступил с чем то в реакцию, сейчас боюсь без подбора заливать чтото. Заранее благодарю за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyParienko 0 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2018 подскажите нормальные ли это показатели, и что это за антифриз вроде и не красный но и не фиолетовый какой то розовый ближе к красному, и в случае доливки что доливать, феликс или что?? подскажите пожалуйста какой антифриз соответствует стандарту MAN 324 Typ NF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN_182 0 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2023 Всем доброго дня,подскажите пожалуйста,при замене антифриза надо как то прокачивать воздушную пробку,или система самопрокачная ? Man 8.163 двигатель d0824 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2023 Если все штатно в системе ОЖ само прогонИт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN_182 0 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2023 Спасибо.Для чего на расширительном две горловины ? И что за датчик,сброса давления ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2023 В 18.12.2023 в 23:16, MAN_182 сказал: Спасибо.Для чего на расширительном две горловины ? И что за датчик,сброса давления ? Одна заливная вторая клапан. Про датчик сброса давления лично я слышу впервые! Клапан есть в крышке второй горловины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2023 21 минуту назад, Витамин сказал: Про датчик сброса давления лично я слышу впервые! Клапан есть в крышке второй горловины. да наверно он так датчик уровня ож обозвал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN_182 0 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 Спасибо,скорее всего. Черный как большая батарейка,это не может быть датчик загрязнения фильтра ? Он у меня закрашен,поэтому не понять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 12 часов назад, MAN_182 сказал: Черный как большая батарейка,это не может быть датчик загрязнения фильтра ? Он у меня закрашен,поэтому не понять в принципе есть такая хреновина ... но она трубкой будет подключена к впускному коллектору , но точно не к системе охлаждения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
