серж1134180
Всем привет.нужна помощь.купили ман магнитовский и не знаем какой антифриз туда лить.его там не видно(уже лампочка загорелась).Может кто сталкивался?
Спецификация MAN 324 NF, , например подходит Castrol Radicol NF.
Есть три допуска MAN антифризов 1 MAN 324 Type NF  2 MAN 324 Type Si-OAT  3 MAN 324 Type SNF.
По 1у понятно старый допуск 2й советует производитель 3й что за допуск?
lelik2109
MAN 324 Typ SNF
-Нельзя смешивать с TYP N, NF и SI-OAT
-Нельзя использовать с силиконовыми шлангами (синие), только с чёрными
-Нельзя использовать с двигателями EURO 5 и выше
-Нельзя использовать на автомобилях с притардером
MAN 324 Typ NF
-Использовался до 2011 года
-Нельзя смешивать  с TYP SNF
-Можно использовать со всеми типами шлангов системы охлаждения
-Можно использовать со всеми двигателями до EURO5 включительно
-Можно использовать при наличии притардера
MAN 324 Typ Si-OAT
-Все автомобили MAN с 2012 года
-Нельзя мешать с NF и SNF
-Можно использовать со всеми шлангами системы охлаждения
-Можно использовать во всех двигателях и транспортных средствах без исключения
MAN 324 Typ N arktic
- Нельзя смешивать с другими типами
--Можно использовать со всеми шлангами системы охлаждения
-Можно использовать при температуре до -65 градусов (65% антифриз + 35% вода)
Что касается основных отличий - это антикоррозийные присадки.
Илья и Витамин понравился пост
gaishun85
А какой допуск на тга 26,410 2866LF32 2000г.в. После Германии был красный какой то, здесь залили синий G11, через год почернел, видно вступил с чем то в реакцию, сейчас боюсь без подбора заливать чтото. Заранее благодарю за ответы.
AndreyParienko
подскажите нормальные ли это показатели, и что это за антифриз вроде и не красный но и не фиолетовый какой то розовый ближе к красному, и в случае доливки что доливать, феликс или что?? подскажите пожалуйста какой антифриз соответствует стандарту MAN 324 Typ NF
