Витамин 399 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2015 Отключил датчик но теперь горит ошибка 03088-06!Загорается чек при этом?Конечно! и стал дымит при нагрузке, можно в таком режиме ездить?Исходя из анализа что на дороге то ездят даже если дымит и без нагрузке! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gricalex 5 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2015 Ездить то можно, до места ремонта. Датчик участвует в приготовлении воздушно-топливной смеси на разных режимах работы.Если у Вас нет тяги, то необходимо сделать диагностику двигателя и топливной системы. Все, что поставлено на машину необходимо в той или иной степени. Внутренняя диагностика дает лишь направление поиска. Нужны ошибки по блокам, тогда и получите развернутый ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2015 как датчик отключили сразу ехать стал лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2015 как датчик отключили сразу ехать стал лучше да! но кушать будет больше! проверено! Владимир писал что при отключении датчика ЭБУ переходит на режим считывания параметров забитых разрабами в норму, летом когда тепло это норма и может будет всё норм днём но как ночью спадёт окружающая температура и холодный воздух хлынет в воздуховод будет другой эффект работать будет лучше но кушать больше! Не секрет что чем меньше температура воздуха при подаче в камеру сгорания тем лучше эффект отдачи от двигателя, для этого и поставили интеркулер! Холодного воздуха можно больше загнать в камеру сгорания! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol73 0 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 Снял датчик! Визуально всё в норме единственное был масленый налёт и фишка немного в масле, промыл всё продул и поставил на место. Наверно проблема в датчике связано с масленым налётом он начинает не верные данные давать от чего наверно и сбой по расходу!У меня давно такие предположения то же было, что датчик страдает от масляного налета, и его можно пробывать промы Снял датчик! Визуально всё в норме единственное был масленый налёт и фишка немного в масле, промыл всё продул и поставил на место. Наверно проблема в датчике связано с масленым налётом он начинает не верные данные давать от чего наверно и сбой по расходу!У меня давно такие предположения то же было, что датчик страдает от масляного налета, и его можно пробывать промывать. Покажите на фото пож. где этот датчик стоит на ДВС, то ж поддымливает на разгоне, (раньше этого не было) стал туповат и расход на пару литров вырос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 Стоит на патрубке с интеркулера на двигатель с левой стороны он там один не ошибетесь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
start-triboi 0 Жалоба Опубликовано 19 января, 2016 Добрый день, на MAN TGA 18.440 евро 5 иногда появляется ошибка 03088-05 и пропадает тяга, потом пропадает. но самое странное что из глушителя есть запах горелого пластика. В пассивных ошибках есть еще такие 03775-02, 03779-01, 00102-08, 03809-01. Что это? Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
start-triboi 0 Жалоба Опубликовано 19 января, 2016 да еще водитель жалуется что машина сильно "Тарахтит" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 19 января, 2016 С таким набором ошибок предвидется ремонт топливки! В под форумах топлива есть темы по этим ошибкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sego400 2 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2016 Подскажите кто менял датчик. У меня стоит с проводом в магазине продают под фишку говорят с проводом уже не выпускают. Какой провод куда цеплять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sego400 2 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Может кому понадобится evgenich и ман тга васек понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Подскажите кто менял датчик. У меня стоит с проводом в магазине продают под фишку говорят с проводом уже не выпускают. Какой провод куда цеплять? Что за авто и какого года? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sego400 2 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 Подскажите кто менял датчик. У меня стоит с проводом в магазине продают под фишку говорят с проводом уже не выпускают. Какой провод куда цеплять? Что за авто и какого года? Датчик подключил по картинке выше (Ман тга д2866лф28 2001г) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
