alexey19
Отказ моторного тормоза и заслонка егр
В том то и дело, что ошибки пропадают как только газ сбросишь.. и водитель не успевает зайти и прочитать их на панели.. Загорается надпись и красный восклицательный знак! Газ сбросил-ошибка исчезла, знак погас и едет дальше.. вылазит только когда в гору в натяжку идет..
а что в пассивных ошибках лень посмотреть?
Lucki10
У нас уже ночь! Мы с машиной спим отдельно! Утром обязательно напишу! В моих интересах ведь!
Понятно! Спасибо)) а не подскажете каталожные номера клапана и цилиндра которые идут на мой автомобиль? D2066LF01
вы прям находка для продавца запчастей, готовы всё и сразу купить...
найдите сперва причину вашей проблемы, а потом уже номера запчастей спрашивайте...
Lucki10
Мне дешевле купить то и другое, чем допустить простой тягача! Поэтому и спрашиваю номера заранее чтобы найти запчасти и поставщиков.. Я живу очень далеко от цивилизации, поэтому доставка тоже отнимает время.. А вообще приобретать запчасти я конечно буду после анализа ошибок!
представьте, вы купили запчастей на 30-50 т.руб, поставили а толку 0, а косяк в проводе где нибудь...
мне кажется, что примерно из этой серии и будет...
ваш этот вопрос переношу сюда:
http://форум-ман.рф/index.php?/topic/10737-katalozhnye-nomera-zapchastei-man/
там впредь и спрашивайте про запчасти... там вам и ответят про запчасти
Григорий Ман TGX
Попробуйте при заезде на гору газ резко не бросать а давать по чуть чуть в течении 10 сек если ошибка не появится то 90 % клапан. Так же можно послушать его на предмет утечки воздуха на холостых я брызгал мыльной водой
Lucki10
Водитель так и делает... продолжает давить педаль в пол т.к. отпустить газ равносильно тому что встать в подъеме на зимнике с 40 кубовой бочкой за спиной... Тянет до последнего и как появляется возможность "вдохнуть".. отпускает газ и сообщение о ошибке гаснет само..
Lucki10
Ошибки
Из старых в пассиве eds 2 03009-01, zbr 5 04126-05
Новая ошибка из последней поездки zbr 5 04017-05
Ошибки
ZBR 04017 - Дальний свет слева - Освещение снаружи
Приоритетность: 5 - Индикация во время движения и при неподвижном автомобиле; только указание на неисправность.
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 05 - Короткое замыкание на массу (ваш случай)
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 06 - Короткое замыкание на Uбат
ВИД НЕИСПРАВНОСТИ: 10 - Разрыв
Разводка контактов A302: BL/5
провод 56303 - дальний свет слева
а теперь моя версия всей этой свистопляски:
смотрим схему моторного тормоза:
Y281 - электромагнитный клапан моторного тормоза
провод 43301 - управление клапаном от блока PTM
обе эти цепи выходят из отсека (F4) и обе через переход кабина-рама (сторона водителя) идут к своим потребителям: провод 56300 в сторону переднего бампера (С1),  провод 43301 в сторону передней части рамы (R1).
Провод дальнего света уже нашел свой постоянный коротыш, ну а провод клапана иногда балуется этим. Возможно, еще и другие цепи ждут своей очереди.
Так что вскрывайте гофру, ищите там перетертые провода и зеленку. Фото не забудьте сделать.
Lucki10
Ошибки
Говорил с водителем. Говорит, что по дороге сгорела лампочка как раз в левой фаре. Он ее заменил. Было это как раз на пробеге на котором была зафиксирована ошибка zbr. Возможно ошибка по левой фаре связана именно с этим. Хотя не исключаю ваш вариант, но все же непонятна закономерность появления ошибки "мотор тормоза отказ", появляющейся именно в момент повышенной нагрузки на двигатель. Со слов водителя ошибка появляется не в момент какой либо тряски (что для ситуации с потёртым проводом было бы более характерно), а исключительно!!! в момент когда тянет в гору под большой нагрузкой! И пропадает она именно тогда когда сбросишь газ. Я думаю, что если б было именно замыкание, то возникала и пропадала эта ошибка при других обстоятельствах..
на основании тех ошибок, что вы дали, я сделал свою версию... и объяснил ее...
а небылицы писАть я не умею и не хочу...
и не забывайте, когда подъем и повышенная нагрузка, по-любому идет смещение агрегатов... а для прерывного кратковременного замыкания этого достаточно...
вы с фарой решите вопрос, а там уже потом дальше думать будем...
Lucki10
С фарой вопрос решен! Лампочку водитель заменил! Ошибка в пассиве. Больше не вылазит! А что делать с ошибкой "мотор тормоза отказ" так и не понял..((
Lucki10
А где нибудь на форуме можно опубликовать все коды ошибок? Было бы очень полезно для всех!
всё уже давно есть, и на видном месте...
по этим сообщениям ничего не найти... надо конкретный код...
у меня иногда тоже всякая лабуда появляется и гаснет... машина как ехала так и едет...
ошибок никаких не было в диагностике...
Lucki10
Заливал в поиске "коды ошибок" .. ничего не нашел..
Lucki10
Ну вот и в меня так же.. ошибок в диагностике нет. Но они где вылазит сообщение это.. просто переживаю на будущее
главная страница форума... ниже правил форума...
Lucki10
Точно!
Не удобно с телефона.. извиняюсь что туплю
Спасибо
Однако Не нашел:
Zbr 5 04126-05
Точно!
Спасибо
Однако Не нашел:
Zbr 5 04126-05
в правилах форума тоже есть, как на мобильнике смотреть удобно...
да, такой ошибки нет... может ошиблись?
Григорий Ман TGX
Нашёл таблицу,может кому сгодится
Григорий Ман TGX
Денис30 и rubin понравился пост
Григорий Ман TGX
Ошибка появляется когда водитель поднялся на подъем и бросил газ???Исчезает ошибка после движения накатом?
Григорий Ман TGX
коды ошибок http://kodtruck.ru/man0.htm
Эта тема закрыта для публикации ответов.
