alexey19
Отказ моторного тормоза и заслонка егр
alexey19
Man tga 19.390l. Двигатель евро-3. 720 тыс пробег. Привод заслонки егр отключен(снята тяга, заслонка зафиксирована). При подъеме в гору(газ в пол), что то начинает пшикать и одновременно с сообщением "моторный тормоз отказ" пропадает тяга и следом вылетает ошибка edc (номер не успел запомнить). Чем это может быть вызвано? На днях будем разбираться, но хотелось бы услышать ваши версии.
Абдураман понравился пост
скорее всего вы правы.Надо смотреть цилиндр и клапан
Sergeich понравился пост
Чтоб не плодить темы спрошу тут!
Подскажите какую функцию выполняет данная заслонка?
Раз болтался штуцер подвода воздуха, в одной из тем спрашивал номерок чтоб заменить но похоже придёться колхозить! Приехал на разгрузку и обнаружил что штуцер окончательно разволился, трубка подвода воздуха выволилась и теперь цилиндр точно не пашет. Нахожусь за1000км на что может повлиять не работа этого цилиндра, учитывая что уже давно езжу и штуцер был раздолбанный и шипение воздуха не слышал!
То-то я и смотрю что горняк как то слабо немного стал от тармаживать!
А почему же не слышно шипение воздуха?
Владимир24
По идее горняк вообще не должен работать (точнее эффективности торможения не будет) , а в момент активации должна быть сильная утечка воздуха с этой трубки...
alex-nt понравился пост
Сегодня окно при открыл услышал и то начинает шипеть где-то на 3-4 ступени грядка!
Окончательно до ломал штуцер!
Что делать?
Владимир24
Честно говоря не совсем понял, что со штуцером? На фото вроде все норм...
Его разбило от вибрации и выволилась! Это фото делал когда заметил что трубка в штуцере разболталась, ща окончательно вывалилась. Пытался другое кольцо замутить, чтоб хоть держалась но до ломал окончательно! Если в проге по ману посмотреть цилиндр горного тормоза может там есть номерок этого штуцера!
Штуцер состоит из двух частей уголок и зажимная гайка. Вот та часть что вкручиваеться в цилиндр, в зажимной гайки и разбило!
Владимир24
Его разбило от вибрации и выволилась! Это фото делал когда заметил что трубка в штуцере разболталась, ща окончательно вывалилась. Пытался другое кольцо замутить, чтоб хоть держалась но до ломал окончательно! Если в проге по ману посмотреть цилиндр горного тормоза может там есть номерок этого штуцера!Штуцер состоит из двух частей уголок и зажимная гайка. Вот та часть что вкручиваеться в цилиндр, в зажимной гайки и разбило!
см. скрины. Лучше найти эти позиции и посмотреть в живую т.к. могу ошибаться!!!
Витамин понравился пост
Вот спасибо! Это оно и есть! Уголок вставляеться в штуцер и запирается стопорным кольцом!
RUSstal13
Ребят ,а как сама заслонка меняется  откручиваются пару болтов (на фото в самом верху)?
Какая заслонка,  ЕГРа? Если она то откручиваешь четыре болта сзади коллектора (выпускного) и два болта после заслонки (крепление к гофре) и заслонку вытащиш. А зачем ее тебе менять, что с ней не так?
Seriqous
День добрый. Купил себе Man tga 360 2003 года двигатель D28,на екране горит motorbremse ausfall. Если правильно понял,ета ошибка тоже самое что на русском "моторный тормоз отказ"
Снял етот пневмоцилиндр,который закрывает клапан в трубе за турбиной. Шевелится цилиндр и клапан легко ходит. Где я еще могу искать проблему?
На d20 двигателе была похожая проблема. Инокда выскакивала ошибка "Моторный тормоз отказ" Проблема окозалось такая,что заклинил верхний клапан рядом с крышкой двигателя. А на D28 как я понял клапан только один(за турбиной)
Спасибо всем
Lucki10
Добрый день!
MAN TGS 33.430 2013 ГОДА. D2066lf01
WMA56WZZ1DP044923
Водитель стал жаловаться, что при нагрузке когда поднимается в гору на панели вываливаются 2 ошибки:
1. Моторный тормоз отказ
2. Неисправность блока управления двигателем
Газ отпускает ошибки пропадают и едешь дальше..
Что может быть? К чему готовиться?
Григорий Ман TGX
Lucki10
Спасибо всем
А есть фото или схема где он находится и как выглядит? Или Хотя бы где его искать? Справа или слева?
Lucki10
А где он стоит на моем двигателе?
Григорий Ман TGX
С правой стороны двигателя чуть выше поддона стоит клапан управляющий цилиндром. Цилиндр над турбиной на коллекторе
VLAD33
Может быть и из-за егорки такая проблема, ошибки напишите!
Lucki10
В том то и дело, что ошибки пропадают как только газ сбросишь.. и водитель не успевает зайти и прочитать их на панели.. Загорается надпись и красный восклицательный знак! Газ сбросил-ошибка исчезла, знак погас и едет дальше.. вылазит только когда в гору в натяжку идет..
то, что пишет приборка - это так, чисто попугать...
как и где читать ошибки - читаем правила форума. То же самое касается и про создание новых тем
все активные ошибки при их устранении переходят в пассивные... пока их не сотрешь сканером
Эта тема закрыта для публикации ответов.
