Двигатель после ремонта, работает жестко D20 и D28й
Немного о работе двигателя common rail.
Эта система, очень капризная, и не позволяет, нам расслабиться , как с топливом так и ремонтом насос форсунок.
Изначально , условно конечно, при впрыске топлива, форсунка совершает 3 цикла:
1- небольшой впрыск пред ВМТ, для начального самовоспламенения смеси
2- основной впрыск смеси топлива
3- впрыск, после ВМТ, это небольшая уже доза впрыска, для дожига смеси
Очень важно!!!! Если форсунка топливная, после ремонта , не может обеспечить работу, цикла 1 , то работа двигателя становится жесткой и грубой, это обусловлен тем, что все 3 вышеуказанных цикла впрыска топлива, преобразуются в один моно цикл.
Цикл 1,перед ВМТ , создает первичный очаг самовоспламенения, малой порции впрыснутого топлива, поэтому , детонация от самовоспламенения топливо, не так велика, как при воспламенении, полной порции дозируемого топлива, форсункой.
Вывод: для обеспечения корректной работы форсунки, необходимо соблюдении всех её, метрологических параметров, это микроны !!!!
Можно посмотреть наглядное видео насос форсунки common rail
У кого есть вопросы, задавайте
ремонтопригодны ли форсунки common reil? Чего они больше всего боятся? У меня MAN TGL 8.180? работает на холостых с вибрацией, заводится всегда по разному, то сразу, а то может и покрутить. прошлую зиму добавлял в соляру керосинчика, не страшно ли это для форсунок?
Керосин опасен, для форсунок, смотрите форум , про форсунки много информации.
Плохо отремонтированные форсунки, существенно уменьшают ресурс двигателя, а ремонт двигателя d08, как у вас, совсем не дешевый
Керосин опасен, для форсунок, смотрите форум , про форсунки много информации.Плохо отремонтированные форсунки, существенно уменьшают ресурс двигателя, а ремонт двигателя d08, как у вас, совсем не дешевый
а чего тогда добавлять в нашу рашу-соляру? Она ведь зимняя при -25 мерзнет!где только не заправлялся. А керосин, что сушит коммон рейл или что?На русском автопроме все зимы отпахал с керосином.
