Алексей555 0 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Добрый день! Подскажите, пожалуйста где можно починить панель приборов? Не работает ни одна кнопка на компьютер и на счетчики. МАН ТГА 2003 года Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 Панель приборов МАН, по монтажной схеме конструкторской документации, не ремонтируется, но это только по схеме, советую обратиться к ребятам, кто делает спидометры( пробеги крутит), а так для начала скиньте разъемы с панели приборов, а потом заново подключите, на некоторых приборах это спасает, и они чудным образом начинают работать, пример преобразователь тока МАН 24/12 вольт. Шаг второй , снимайте панель приборов и разбирайте, необходимо проверить контактные группы кнопок управления спидометра, протереть спиртом и проче..... Крайний вариант, покупка панели приборов на разборке МАН, не забудте, что не все панели приборов взаимозаменяемые, советую такие вещи проверять сразу на разборках Алексей555 и Андрей (41.400) понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей555 0 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2014 спасибо за ответ буду пробовать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN 8180 19 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2017 На приборной панели появились полосы у кого есть опыт борьбы и возможна ли борьба вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yustas82 5 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2017 если чего, то есть такая панель. Цена 12000 рублей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 если чего, то есть такая панель. Цена 12000 рублей + запрограммировать её! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN 8180 19 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2017 На приборной панели появились полосы 20171126_094419.jpg у кого есть опыт борьбы и возможна ли борьба вообще. Судя по тишине подобной проблемы ни у кого не было. Опять самому разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlmazMan 0 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2019 Гаснет панель приборов, в результате пропадает мощность двигателя( не развивает обороты), переключение Кпп, вентилятор печки не работает, как быть? Куда лезть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2019 Гаснет панель приборов, в результате пропадает мощность двигателя( не развивает обороты), переключение Кпп, вентилятор печки не работает, как быть? Куда лезть? подробнее объясните, что и как происходит... и при каких условиях если панель снова заработает, считайте через бортовой комп активные и пассивные ошибки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 14 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2019 Vozle akk proverte sostojanie provodov I gniozd predohranitelej zebrovskih Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей man 0 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 Всем доброе время суток! Парни помогите!! Поменял с машины на машину приборку, на моей появилась ошибка- неисправность приборов, горит красный треугольник и надпись СТОП! На машине донор, все норм! Что за...? В чем причина!? Спасибо заранее! Всем ровных дорог! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 Значит приборка не той системы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2019 Всем доброе время суток! Парни помогите!! Поменял с машины на машину приборку, на моей появилась ошибка- неисправность приборов, горит красный треугольник и надпись СТОП! На машине донор, все норм! Что за...? В чем причина!? Спасибо заранее! Всем ровных дорог! потому что в приборной панели вин-код от донорской машины... прошивать ее нужно или всю систему... короче, программисты знают, что нужно делать Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей man 0 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2019 Всем доброе время суток! Парни помогите!! Поменял с машины на машину приборку, на моей появилась ошибка- неисправность приборов, горит красный треугольник и надпись СТОП! На машине донор, все норм! Что за...? В чем причина!? Спасибо заранее! Всем ровных дорог!потому что в приборной панели вин-код от донорской машины... прошивать ее нужно или всю систему... короче, программисты знают, что нужно делать понял! Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санжар 0 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 Помогите ребят как снять панель приборов чтобы кнопки посмотреть или поменять не работает правая крайняя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 1 час назад, Санжар сказал: Помогите ребят как снять панель приборов чтобы кнопки посмотреть или поменять не работает правая крайняя Снимать откуда будете, с самолета? От Вас ни каких данных, а вы что то хотите получить в замен! Читайте правила!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макар 1 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2019 всем привет! температуру чего показывает???? масла или ОЖ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2019 Масла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макар 1 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2019 35 минут назад, Витамин сказал: Масла Спасибо! А температура ОЖ не выводиться на это табло? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2019 Может и выводиться но как опция Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
