ви rus
датчики абс
VLAD33
Коллеги здравствуйте. Суть проблемы такова . Официалы установили, что на скорости 12 и 64 км\ч нет показаний с датчика АБС. Объяснили, что на этих значениях АБС не будет работать. Вопрос, куда лезть.
Бред какой-то, пусть сами и делают. Хотите помощи от форума, пишите конкретнее. По описанию вашей проблемы можно сказать одно, у вас что-то сломалось!
Роман 36 понравился пост
Максим с
Нет , ну они предложили заменить кольцо АБС на левом заднем, но цена приличная . Притом , что АБС работает . Только значок загорается желтым, решил ездить до серьезной поломки, чтоб уж платить за снятие ступицы не за пустяковую неисправность. На форум обратился, думал может кто сталкивался с таким. Просто не могу когда что то не работает. Спасибо , что ответили.
VLAD33
А как они поменяют кольцо без снятия ступицы? Очень хочется знать! Может я что-то не понимаю в этом мире?
Максим с
Официалы и предложили снять ступицу и заменить кольцо АБС. Но там ценник .
Maxik
Вопрос не совсем про датчик но из той же оперы. Менял тормозной диск задний левый, так в нем нет кольца АВS, оно отлито прям в чугуне, никаких проблем, поставил и забыл. А вот недавно менял правый задний, так в нем кольцо АВS съёмное, выпресовал со старого диска и запресовал в новый, собрал, вроде было всё нормально до первого хорошего торможения. Эта зараза при нагреве диска вываливается с него и звенит как консервная банка. Уже сожрало датчик и 3мм посадочного места датчика. Запресовывалось туго, и сейчас, на холодной машине сидит не шевелится, но как только диск нагрелся живет своей жизнью.
Как это кольцо по правильному должно крепится в диске? Может клей какой высокотемпературный или ещё чего? Или это у меня в новом диске посадочное прослаблено, или проблема в кольце и надо было новое брать вместе с диском?
думаю, что кольцо на герметик и несколько точек полуавтоматом решат эту проблему...
VLAD33
Кольцо надо ставить новое, стоит оно не дорого, меняем их штук по 10 в неделю и никогда подобных проблем не было. При замене диска всегда новое кольцо, чуть где-то скривил и уже ошибка. От полуавтомата может покоробить кольцо, да и не совсем это правильно, на заводе же не приваривают. Но это чисто моё мнение и опыт работы с этим за несколько лет.
Maxik
Короче раскидал всё по новой, колеса, полуось, супорта, ступицу...
Крутил-вертел в руках диск и это долбаное кольцо и увидел на диске, в посадочном месте небольшую проточку. Ничего умнее не придумал как посадить назад кольцо и в районе проточки раскернить его по кругу тупым керном. Теперь точно не вывалится. Собрал всё в кучу. Датчик, хоть и протерло стаканчик с нержавейки насквозь, всё ещё работоспособен. Сегодня отмахал 560км, все нормально, и лампа ABS ни разу не мигнула. Вот только думаю нужно потертый датчик чем-то замазать, а то вода попадёт и хана, а так авось ещё походит.
Владик
Привет Всем, подскажите ошибка деформировано кольцо ABS переднего колеса. Как отремонтировать? Замена всей ступицы или как то можно отдельно кольцо поменять?
Сергей Кузьмин
Без VIN ребята, проще к гадалке ходить!
Maxik
А оно действительно деформировано? Может оно просто забилось, например стружкой от дисков и колодок и его нужно почистить чтоб не давало пропуски импульсов. Оно в таком месте, что деформировать его практически невозможно.
Макс
Привет всем, подскажите какой длины нужен датчик абс на ман тга 2007 г.в. задний правый или если кто знает оригинальный номер
Серёга320
81.27120-6183 длина 2 метра гдето.а лучше вин нужен авто.тогда точно скажу
ви rus
привет. прикольно, в сухую погоду датчик абс справа не работает, а в дождь работает. с чем связано?
вода - проводник, а не диэлектрик... тем более сейчас соль помогает
ви rus
Написал в какой-то теме как регулировал задний датчик АБС. Ищите в моих сообщениях.
