ви rus 39 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2014 доброго времени суток. менял задние торм диски (ман тга 2007г), как отрегулировать зазор на датчиках абс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 Выкладываю схемы завода изготовителя Замена и регулировка датчика АБС сзади MAN TGA.pdf Ступица в разборе MAN TGA.pdf Мария, ви rus, alex-nt и 1 другому понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 большое спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seriqous 1 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2017 Спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2017 Всем привет! Вин:WMAN03ZZ69Y225159 подскажите оригинальный артикул датчика АБС задний правый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2017 Всем привет! Вин:WMAN03ZZ69Y225159 подскажите оригинальный артикул датчика АБС задний правый. Привет 81.27120-6106 Датчик ABS MAN L=3000mm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2017 Всем привет! Вин:WMAN03ZZ69Y225159 подскажите оригинальный артикул датчика АБС задний правый. Привет 81.27120-6106 Датчик ABS MAN L=3000mm Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Всем привет! Вин:WMAN03ZZ69Y225159 подскажите оригинальный артикул датчика АБС задний правый. Привет 81.27120-6106 Датчик ABS MAN L=3000mm Еще вопрос по датчику АБС- какого производителя брать, оригинал дороговато, видел KNORR, может его? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2017 Knorr - не увидел, брать рекомендуется, как и Wabco или MAN Wabco -441 032 988 0 -оригинал - от 5 000 р. EBS -30011063 - можно брать - от 2 200 р. есть ещё куча других производителей, но в них я лично не уверен (они ниже) BERG KRAFT BK9006183 - от 2 300 MEYLE 12348990006 - от 2 500 DT 3.37039 - от 3 500 SAMPA 96384 - от 1 800 ZETEX ZX101997 - и другие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 Knorr - не увидел, брать рекомендуется, как и Wabco или MAN Wabco -441 032 988 0 -оригинал - от 5 000 р. EBS -30011063 - можно брать - от 2 200 р. есть ещё куча других производителей, но в них я лично не уверен (они ниже) BERG KRAFT BK9006183 - от 2 300 MEYLE 12348990006 - от 2 500 DT 3.37039 - от 3 500 SAMPA 96384 - от 1 800 ZETEX ZX101997 - и другие... Привет. Подскажи подойдет ли датчик 81.27120.6177. Просто есть возможность взять его не дорого. Стоит прямой , а этот угловой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 Привет. Подскажи подойдет ли датчик 81.27120.6177. Просто есть возможность взять его не дорого. Стоит прямой , а этот угловой. 81.27120-6106 - предыдущий номер 81.27120-6219 - последующий номер других альтернатив нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2017 Knorr - не увидел, брать рекомендуется, как и Wabco или MAN Wabco -441 032 988 0 -оригинал - от 5 000 р. EBS -30011063 - можно брать - от 2 200 р. есть ещё куча других производителей, но в них я лично не уверен (они ниже) BERG KRAFT BK9006183 - от 2 300 MEYLE 12348990006 - от 2 500 DT 3.37039 - от 3 500 SAMPA 96384 - от 1 800 ZETEX ZX101997 - и другие... Привет. Подскажи подойдет ли датчик 81.27120.6177. Просто есть возможность взять его не дорого. Стоит прямой , а этот угловой. 81.27120-6106 Датчик ABS MAN L=3000mm - ваш 81.27120-6177 Датчик ABS левый L=1525mm - другой как минимум разница в длине провода, а про сам датчик, можно только самому в ручную проверить. программы не показывают параметры "гнезда" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2017 Доброго времени суток . Недавно менял датчик абс задний левый . Оригинал запросили 15.000 руб . !!!!!!!! TGL . Добрые люди подсказали взять оригинал только с другим штекером длина провода 1м. 70 см. с запасом отрезал штекер прикрутил свой говорят полярность неважна все работает цена 3.000 руб . Если с проводом короче 70 см . идет на прицеп цена оригинала 2.000руб . Датчик АБС прямой . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Кузьмин 19 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2017 Доброго времени суток . Недавно менял датчик абс задний левый . Оригинал запросили 15.000 руб . !!!!!!!! TGL . Добрые люди подсказали взять оригинал только с другим штекером длина провода 1м. 70 см. с запасом отрезал штекер прикрутил свой говорят полярность неважна все работает цена 3.000 руб . Если с проводом короче 70 см . идет на прицеп цена оригинала 2.000руб . Датчик АБС прямой . вопрос не понятен, что нужно? ответить на то, что правильно ли вам говорят добрые люди или номер ориг. датчика с длиной провода не меньше 1700 мм? про добрых людей сказать ни чего не могу - не знаю, полярность (будет вам показывать данный наоборот) важная штука и без электрика не решить, а номер "кабеля" смотрите в предыдущих сообщениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partner 2 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2017 Это не вопрос . Просто написал , чтобы не брать по вин коду за неадекватные деньги этот датчик абс . А взять тоже оригинал только фишку два провода перепаять . Может кому инфа. пригодится . А полярность может угадал все отлично работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2017 Это не вопрос . Просто написал , чтобы не брать по вин коду за неадекватные деньги этот датчик абс . А взять тоже оригинал только фишку два провода перепаять . Может кому инфа. пригодится . А полярность может угадал все отлично работает. датчик подсоединяется без всякой полярности... При вращающемся колесе в датчике скорости вращения вырабатывается переменное напряжение, частота которого пропорциональна скорости колеса. Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderW 0 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 парни подскажите а на барабанных тормозах зазор датчика абс так же как на дисковых 0,35? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 парни подскажите а на барабанных тормозах зазор датчика абс так же как на дисковых 0,35? мостов с барабанными тормозами много, и датчики крепятся по-разному... какая модель вашего моста? или свой вин-код скажите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderW 0 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 ман 6*6 2008 года самосвал, вина нет под рукой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 ман 6*6 2008 года самосвал, вина нет под рукой значит дам инфу на примере мостов как у меня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderW 0 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2017 спасибо дружище ток толком не понял а нету по подробней литературы если есть возможность скинь что есть по самосвалу, а то я ток устроился после седельника на подушках тяжковато, а самосвал еще убитый полностью разбираю его Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2017 спасибо дружище ток толком не понял а нету по подробней литературы если есть возможность скинь что есть по самосвалу, а то я ток устроился после седельника на подушках тяжковато, а самосвал еще убитый полностью разбираю его поподробней есть, скопировал все в файл из проги. Только самому трудно будет сделать, много специнструмента нужно. задний мост НР-1352.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexanderW 0 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2017 спасибо попробую методом тыка до упора и капельку поднять посмотрим что выдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим с 1 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Коллеги здравствуйте. Суть проблемы такова . Официалы установили, что на скорости 12 и 64 км\ч нет показаний с датчика АБС. Объяснили, что на этих значениях АБС не будет работать. Вопрос, куда лезть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Коллеги здравствуйте. Суть проблемы такова . Официалы установили, что на скорости 12 и 64 км\ч нет показаний с датчика АБС. Объяснили, что на этих значениях АБС не будет работать. Вопрос, куда лезть. это что такой новый вид ребусов? официалы установили, а на форуме искать решение проблемы… а официалы ремонтом не занимаются? Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
