ви rus
датчики абс
ви rus
доброго времени суток. менял задние торм диски (ман тга 2007г), как отрегулировать зазор на датчиках абс?
ATIXL93, Мария, alex-nt и 1 другому понравился пост
Максим с
 Всем привет! Вин:WMAN03ZZ69Y225159 подскажите оригинальный артикул датчика АБС задний правый.
Сергей Кузьмин
Привет
81.27120-6106 Датчик ABS MAN L=3000mm
Максим с
Привет
Спасибо!
Максим с
Привет
Еще вопрос по датчику АБС- какого производителя брать, оригинал дороговато, видел KNORR, может его?
Сергей Кузьмин
Knorr - не увидел, брать рекомендуется, как и Wabco или MAN
Wabco -441 032 988 0  -оригинал - от 5 000 р.
EBS -30011063  - можно брать  - от 2 200 р.
есть ещё куча других производителей, но в них я лично не уверен (они ниже)
BERG KRAFT BK9006183  - от 2 300
MEYLE 12348990006 - от 2 500
DT 3.37039 - от 3 500
SAMPA 96384 - от 1 800
ZETEX ZX101997 -
и другие...
Максим с
ZETEX ZX101997 -
и другие...
Привет. Подскажи подойдет ли датчик 81.27120.6177. Просто есть возможность взять его не дорого. Стоит прямой , а этот угловой.
81.27120-6106 - предыдущий номер
81.27120-6219 - последующий номер
других альтернатив нет...
Сергей Кузьмин
ZETEX ZX101997 -
и другие...
81.27120-6106 Датчик ABS MAN L=3000mm   - ваш
81.27120-6177 Датчик ABS левый L=1525mm - другой
как минимум разница в длине провода, а про сам датчик, можно только самому в ручную проверить. программы не показывают параметры "гнезда"
partner
Доброго времени суток . Недавно менял датчик абс задний левый . Оригинал запросили  15.000 руб . !!!!!!!!  TGL . Добрые люди подсказали взять оригинал  только с другим штекером длина провода 1м. 70 см.  с запасом  отрезал штекер прикрутил свой говорят полярность неважна все работает цена 3.000 руб . Если с проводом короче 70 см . идет на прицеп цена оригинала  2.000руб . Датчик АБС прямой .
Сергей Кузьмин
вопрос не понятен, что нужно? ответить на то, что правильно ли вам говорят добрые люди или номер ориг. датчика с длиной провода не меньше 1700 мм?  про добрых людей сказать ни чего не могу - не знаю, полярность (будет вам показывать данный наоборот) важная штука и без электрика не решить, а номер "кабеля" смотрите в предыдущих сообщениях.
partner
Это не вопрос . Просто написал ,  чтобы не брать по вин коду за неадекватные  деньги этот датчик абс .  А взять тоже оригинал только фишку  два  провода  перепаять . Может  кому  инфа.  пригодится .    А  полярность  может  угадал  все отлично работает.
датчик подсоединяется без всякой полярности...
При вращающемся колесе в датчике скорости вращения вырабатывается переменное напряжение, частота которого пропорциональна скорости колеса.
Роман 36 понравился пост
AlexanderW
парни подскажите а на барабанных тормозах зазор датчика абс так же как на дисковых 0,35?
мостов с барабанными тормозами много, и датчики крепятся по-разному...
какая модель вашего моста? или свой вин-код скажите...
ман 6*6 2008 года самосвал, вина нет под рукой
значит дам инфу на примере мостов как у меня
AlexanderW
спасибо дружище ток толком не понял а нету по подробней литературы :bs:
если есть возможность скинь что есть по самосвалу, а то я ток устроился после седельника на подушках тяжковато, а самосвал еще убитый полностью разбираю его
поподробней есть, скопировал все в файл из проги. Только самому трудно будет сделать, много специнструмента нужно.
задний мост НР-1352.doc
AlexanderW
спасибо попробую методом тыка до упора и капельку поднять посмотрим что выдет
:bw:
Максим с
Коллеги здравствуйте. Суть проблемы такова . Официалы установили, что на скорости 12 и 64 км\ч нет показаний с датчика АБС. Объяснили, что на этих значениях АБС не будет работать. Вопрос, куда лезть.
это что такой новый вид ребусов?
официалы установили, а на форуме искать решение проблемы…
а официалы ремонтом не занимаются?
