Леха535 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2017 Проверю сколько выдает потом отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sla_84 80 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Проверю сколько выдает потом отпишусь.Купи тройник китайский да на розетку 12 v зацепи.Позавчера получил с китая фм-модулятор с блютузом,написано 12-24,при включении в розетку секунды 3 показывал напряжение с десятыми долями вольта. Думаю,попробую втыкну в родной прикуриватель 24v,была не была.Не сгорел,работает,снова от 12ти.Но напряжение больше не показывает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Проверю сколько выдает потом отпишусь.Купи тройник китайский да на розетку 12 v зацепи. у человека нет 12в, только один 24в (прикуриватель) у меня такая же история Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рушан 0 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2021 Мужики кто поможет советом? Со вчерашнего дня ищу питание 12в. Ман тгх 2008г. Отключился мафон, рация, розетка на 12 в которая под ногами пассажира. Вскрыл и нашёл преобразовать штатный к нему питание вообще не идёт. Где дальше рыть?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2021 2 часа назад, Рушан сказал: Мужики кто поможет советом? Со вчерашнего дня ищу питание 12в. Ман тгх 2008г. Отключился мафон, рация, розетка на 12 в которая под ногами пассажира. Вскрыл и нашёл преобразовать штатный к нему питание вообще не идёт. Где дальше рыть?? Предохранитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
