ви rus
тормоза
ви rus
здравствуйте. есть проблема. при повторном нажатии на педаль тормоза прицеп затормаживает как будто кто то сзади тросом дернул. отключили фишку с крана управления тормозами прицепа. стало нормально , но теперь машина тормозит чуть раньше прицепа. что может быть? ман тга 2007г.
Кран управления прицелом надо смотреть его настройки по времени срабатывания или он умер у вас.если есть еще машина попробуйте переставить
Алексей555
Добрый день!!! Подскажите, на MAN TGA 2003 года возможна ли переборка заднего энергоаккумулятора (тормоза дисковые) . Если возможна переборка , то  нужна информация по этой теме.
По документации ман, он не разбойный, а значит и нет официального ремкомплекта , хотя возможно кто то перебраться, будет инфа отпишите, актуально, если учесть сколько он стоит
ви rus
а пробовал ли кто нибудь разбирать и ремонтировать кран управления тормозами прицепа (дороговато новый около 40т.р) ? и если менять его целиком надо ли его согласовывать с бортовым компьютером?
Денис 2611 понравился пост
Кран управления прицепа можно и так поставить, будет работать, но вот надо ли его с блоками прошивать узнаю.
По поводу покупки крана, советую на нем посмотреть производителя, это скорее всего Wabco или knorr, списываете номер , этих производителей и ищите , ведь не секрет, что ман просто ставит свое клеймо на такие детали, и продает дороже
По ремонту этой детали не в курсе
Евгений1959 понравился пост
ви rus
загорелась ошибка ebs 04 546 00 и не показывает износ колодок переднего левого колеса.
Не много не понятен ваш вопрос.
ви rus
здравствуйте. загорелся красный треугольник и символ тормоза. комп не видит левые колодки. ошибки выдает ебс 546, 155,558. подключили сервисный комп, говорит ,что каншина не видит левый передний модулятор. что можно посмотреть?
alexey19
По поводу замены крана управления тормозами прицепа - knorr bremse, ни прошивать ни согласовывать не нужно. Просто меняете и все.
Александр Каа понравился пост
alex-nt
Здравствуйте, ман тга 18.480. win WMAH05ZZ98P006337.
   Привезли из рейса две ошибки по EBS 04342 и EBS 04079. Тормоза на прицепе то появляются то пропадают.
Отключили массу, поехали без прицепа на тягаче,  ошибки так же появляются.
Кто имел опыт по таким ошибкам по EBS?
Неужели кран торможения прицепа под замену?
Похоже на модуль управления прицепом, конечно может быть проводка, лучше проверить.Ошибки по модулю прицепа
alex-nt понравился пост
Бенс
Здравствуйте. "Модуль управления прицепом" - это то же самое что и кран управления тормозами прицепа, или это разные вещи?
ви rus
всем привет, ребят прозвонил провода от модуля левого тормоза к датчику износа колодок. все норм. а может кто подскажет, как проверить датсик износа колодок и модулятор?
Подскажите что может быть?
Дело в следующем! При торможении гружённым или пустым при нажатии на тормоза тормозит авто хорошо без рывков, прогнозируемо но после Х времени, не меняя усилия на педаль и не отпуская, эффективность тормозов пропадает и даже перестаёт тормозить и приходиться ещё сильнее нажать! Если без прицепа на одном тягаче то тормоза срабатывают норм без отпускания! На панели горит значок "АБС прицепа не исправно" диагностику ещё не делал думаю дело не в этом или ошибаюсь!
Серёга320
если не показывает меняй датчик износа.а по ошибке; причина неисправности. Отсутствие доступных датчиков скорости вращения.
Илья
АВС лишь предотвращает блокирывание колес на эффективность торможения влияния не оказывает.
Подскажите что может быть?Дело в следующем! При торможении гружённым или пустым при нажатии на тормоза тормозит авто хорошо без рывков, прогнозируемо но после Х времени, не меняя усилия на педаль и не отпуская, эффективность тормозов пропадает и даже перестаёт тормозить и приходиться ещё сильнее нажать! Если без прицепа на одном тягаче то тормоза срабатывают норм без отпускания! На панели горит значок "АБС прицепа не исправно" диагностику ещё не делал думаю дело не в этом или ошибаюсь!
Проблема , может быть модуль управления прицепом , а педаль становится ватной , потому что , система переходит в аварийный режим торможения
Lisscom
Добрый день. Проблема с горным тормозом. Man TGS 40.390.  С кнопки на руле срабатывает нормально, а вот от педали тормоза не хочет. Подскажите в чем может быть причина. Я грешу на клапан тормозной педали, но менять без уверенности, что причина в нем. Спасибо
Владимир24
По EBS ошибки смотрите. Это защитная функция, если система не может контролировать скорости колес по датчикам, горняк от педали не работает, только с кнопки
SanOk и Lisscom понравился пост
Lisscom
Была ошибка по ABS, на 3-м мосту. Ошибку исправили, датчик полечили (окислились клеммы). Я так понимаю теперь нужно проехаться, чтобы система обновилась. Ошибку по диагностике вытер.
