Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2022 Приветствую! Ситуация такая, подъемник кабины не уходит в свободный ход, стоит ручной насос, качается вниз до тех пор пока амортизаторы кабины не сожмет до упора. Из за этого быстро разбивает верхний Салинблок. Подъемник под замену или может воздух стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2022 19 часов назад, Toorotos сказал: Ситуация такая, подъемник кабины не уходит в свободный ход, стоит ручной насос, качается вниз до тех пор пока амортизаторы кабины не сожмет до упора а там и не должно быть , ни каких свободных ходов... ты просто не разобрался с кинематической схемой работы подвески кабины... когда ты качек накачиваешь до упора ( до заметного сопротивления ручке насоса ) , то подьемник кабины заходит в зону , где он не ограничивает , ход кабины... и тогда кабина телепается как хрен в дырке , ограничиваясь только ходами амортов на подушках (или пружинах ) подвески кабины... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2022 В 03.09.2022 в 02:52, миха ростов сказал: а там и не должно быть , ни каких свободных ходов... ты просто не разобрался с кинематической схемой работы подвески кабины... когда ты качек накачиваешь до упора ( до заметного сопротивления ручке насоса ) , то подьемник кабины заходит в зону , где он не ограничивает , ход кабины... и тогда кабина телепается как хрен в дырке , ограничиваясь только ходами амортов на подушках (или пружинах ) подвески кабины... В том то и дело что когда качаешь качком до упора вниз, то он аж пружины амортизаторов зажимает, приходится переключать флажок на поднятие, тогда кабина поднимается за счёт пружин и цилиндр стоит мертво в одном положении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 6 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2022 В цилиндре клапана не работают. Я три новых купил и поменял, пока не попался рабочий. Пол года и начинали чудить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2022 Там хитрая система! Цилиндр подъёма кабины в нижнем положении работает как амортизатор компенсируя развесовку кабины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toorotos 0 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2023 В 19.09.2022 в 00:08, Витамин сказал: Там хитрая система! Цилиндр подъёма кабины в нижнем положении работает как амортизатор компенсируя развесовку кабины. Да все верно, у меня колёсная формула 6х6 и видать прежний хозяин заменил на короткий цилиндр от 6х4, я удлинил длинну штука на 5см и все стало как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
