Foxxx032 0 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2022 Доброго времени суток! Нужна помощь по отключению Adblue. Авто MAN TGX 2021 года (евро 5) с новыми разъемами. Купили эмулятор "Банан" официалы прислали как примерно его подключить ничего сложного 4 провода и извлечение предохранителей, все подключаем как описано, но все равно ошибка. Кто сталкивался с таким Маном может другой какой эмулятор купить или Can линию другую брать? При отключении отключали полностью модуль и датчик NOX путем изъятия разъемов и предохранителей. CAN провода 185-119 и 186-113. На эмуляторе спаивали перемычки для сопротивления CAN. Итог: CAN сопротивление 60 Ом напряжение 2.32 . Подкидывали другой "банан" та же история, ничего не работает. Подскажите кто как отключал Adblue на таком Мане? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2022 Прошиваешь и всё работает! Поставишь эмулятор двигатель будет видеть температуру на улице всегда + 25 или +29 градусов. Фуфло это всё. Кстати расход ещё поднимется немного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Foxxx032 0 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2022 Да я знаю, что программно отключить это тема. Но клиент купил эмуляторы и хочет ими отключить. У него где то машин 7 на эмуляторах вот и эти новые тоже так хочет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
