Сергей2603
Двигатель ман d0836 loh 65
Сергей2603
Здравствуйте, может кто что подскажет, двигатель ман D0836, ошибок на моторе нет, двигатель перебран, форсунки все проверены, датчики на рейке новые, солярка поступает( до этого момента просто заглушили и все, думали может механическая не исправность) потом собрали мотор ошибок нет, в рейле давление пучковое набирает, но стартер вращает мотор в холостую подхвата и запуска не происходит, в ман катсе в статусной информации горит при повороте ключа нет запроса запуска, поменяли полностью проводку на двигатель, и стартер, блоки ффр и едс ставили на другую машину все работает, а с другой на эту не работает
