Ingeokom-ksm
Man tgs 2013
Dionysioz
8 часов назад, Ingeokom-ksm сказал:
Просьба подскажите что за ошибки и что с этим делать?
image.thumb.png.e9e4a269171836bc0c2200eb916c9845.pngimage.thumb.png.21fbdc8da727b66b72858b04adda5263.pngБлок EBS MAN 81.25808-7064 Knorr-Bremse 0486106119: Блок управления (Общее)  в Черновцах на ZAPCHASTI.RIA
Просит заменить блок управления тормозами. С напряжением у вас были проблемы в недавнее время или замыкания проводки?? Сварочные работы по автомобилю производились? Мой совет - первоначально стереть ошибки, потом снять метал.крышку с блока управления и визуально проверить плату на повреждения и наличие сгоревших элементов. (на фото блок управления, но у вас может отличаться номер. там очень важно артикул подбирать такой как нужно).
modern понравился пост
Ingeokom-ksm
Сварочные работы производились! Отдавал в ремонт, после установки через день снова те же ошибки...
Dionysioz
Я так понимаю, после сварочных работ подгорел блок управления. Вы отдали его в ремонт, мастер нашел косяк, сделал его, но машина с ним работать всё равно не хочет?
