Костя 161
Мотор D20 провернуло коренной вкладыш.ш
iml
У знакомого такая-же ситуация была, все говорят что делается и моторы ходят, но моторист сказал что гарантии не даст, если восстановленный. В итоге, покупали блок с валом.
Костя 161
6 минут назад, iml сказал:
Спасибо . Ясно .
Все говорили мотор D20 очень надёжный и писец .  Нах делать такие блоки .
1 час назад, iml сказал:
тут все зависит от того ,  кто и как делал и на каком оборудовании... если технология восстановления соблюдена , то ходить будет , если нарукожопили , то ходить не будет... и естественно моторист не хочет брать на себя ответственность за чужое рукожопство
3 часа назад, Костя 161 сказал:
Спасибо . Ясно .
А при чем тут мотор блок? Ушатался блок думается не потому что он D20 Ман т.д. Сколько на моторе моторе мото часов как он обслуживался где эксплуатировался.
На любом блоке проворот вкладышей это край, в большей степени из-за криворукости и старых станков, как сервисмэнов так и токарей!
Из опыта проворот вкладыша не из-за его принадлежности к той или иной марки модели а из-за неправильной эксплуатации!
Есть некоторые экземпляры но они не в этой категории.
Dmitry
Всем добрый день! В Москве есть компания Мотортехнология. Напылят и расточят  бугеля в номинал. Была такая проблема, на форуме есть тема. Уже движок отходил больше 500 тыс. Всё нормально.
