malamut 70 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2021 Всем доброго.Вопрос по протечки воды от дождя в полость потолка кабины,может было у кого,все облазил,за герметизировал плафоны верхних фонарей,кабина низкая со спальником,проверил рейлинги под спойлер,лобовое стекло заменено четыре года назад,антенны,люк в порядке.Ну где еще может попадать в переднею нишу,кромку над лобовым,при поворотах,как речной поток слышен там.В салон не попадает.Крепления козырька проверил.Судя по количеству протекаемого,щель приличная,но где.Где еще порыть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2021 Попробуй скотчем заклеить верх лоб стекла. Мне стекло вкл криворукие и подтекало когда машина в дождь стоит и когда едит нет. Текло в районе плафона освещения и по стеклу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2021 В салон не попадает,а стоит получается в потолке над лобовым и при поворотах журчит туда сюда.Сгниет все к фигам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 9 часов назад, malamut сказал: В салон не попадает,а стоит получается в потолке над лобовым и при поворотах журчит туда сюда.Сгниет все к фигам. Возможно! Затекать может через щелку в любом месте по верху стекла. Я незнаю как там полки приручены у меня где текло часть попадала в полки часть по стеклу. Течь начинала когда начинаешь движения с плафона! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 у меня был случай .... как-то пистанулся кабиной о ветку дерева , и забыл об этом ... ни каких видимых повреждений... а потом началось капанье воды прямо на приборку, во время стоянки под дождем ... случайно нашел трещину в боковине надстройки кабины , у меня высокая кабина... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей А 0 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2022 Всем доброго дня, у меня на полах в кабине вода, снимал панель не видно откуда течет, как будто откуда то затекает со стороны панели. Может со стекла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2022 1 час назад, Сергей А сказал: Может со стекла? это вряд ли... скорее всего течет люк , или стеклопластиковая нашлепка на кабине.... Сергей А понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeron54 2 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2022 У меня текло с лобовика с нижних углов, плохо прогермечены углы были, и под коврики по стенке бежало Сергей А понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
