ЮРИЙ ЯКУТЕНОК 0 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2021 Всем доброго времени суток, проблема с маном командорчиком, при трогании с места провалы но не постоянные, на ходу при переключении на повышенную передачу дергается если плавно на педаль давишь, и самая главная проблема в нагрузку начал проваливаться конкретно, остывает машина поехал если не наваливаешь едет, после интенсивных нагрузок начинает проваливаться резко, очень резко, и в конце пинок аж сердце кровью обливается, и после последнего не удачного обгона решил пока не сделаю из дома не тронусь.... что делал и проверял: всю проводку от тнвд до компа, все фишки на окись, давление в низкой магистрале 2,5 мин., фильтр воздушный новый, форсунка первая 120 ом, на разьеме компа, датчик турбо цшкой все четко, 1,01 на холостых, 2,56 в нагрузку, и резких обрывов нет, датчики на мах фишки впоряде, датчики тоже вроде... пришел к единственной мысли это соленоиды внутри, НО как оказалось все не просто как найти эти ерундовины, ни фото в инете ни номеров ни единой информации про эти чертовый магниты.... У кого есть хоть какая нибудь инфа по ним поделитесь пожалуйста МАН командор F2000 6х4 двс d2876lf05, тнвд 0402796208 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮРИЙ ЯКУТЕНОК 0 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2021 Вот еще забыл после длительных гырканий и мучений, вылетают ошибки 1.8 , 1.10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serafim22 1 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2021 1.10 ошибка по первой фрсунке.1.8-постоянное отклонение начало впрыска.у меня так шасшифруется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮРИЙ ЯКУТЕНОК 0 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2021 по кодам вопросов нет, давно на телефоне ношу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2021 7 часов назад, ЮРИЙ ЯКУТЕНОК сказал: Вот еще забыл после длительных гырканий и мучений, вылетают ошибки 1.8 , 1.10 была такая фигня ... вылечил востановлением проводки от форсунки к эбуд ( мозгам) , были окислены контакты разьема на мозги , вычислил при помощи снятия осцилограм на ходу , тестером ни чего вычислить не смог Александр Каа понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
