Илья76 0 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 Привет! Мигает чек, циклично, с частотой примерно как реле свечи подогрева. Простоял ночь с выключенной массой, некоторое время не было, потом опять моргать начал. Ошибка только по абс прицепа и все, которая уже давно. Подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 Эту ошибку можно увидеть только диагност компом! Когда загорится окончательно то появиться в меню панели машины и что то произойдёт. Как предположение урежит мощность! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья76 0 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 да вот кажется что она уже урезалась) автоком увидит или дилерский нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 4 часа назад, Илья76 сказал: да вот кажется что она уже урезалась) автоком увидит или дилерский нужно? не факт ... но попробовать можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2021 Сервисные интервалы на машине установлены? Может просто ТО сделали а интервал не сбросили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья76 0 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2021 В 21.03.2021 в 13:45, MeepeR сказал: если на запущенном двигателе моргает желтый чек, значит проблема по нейтрализации ОГ автоком справился, edc 3802, надо смотреть клапан воздушный для ЕГР, как я понял. Ман может ограничивать мощность из-за этого? Вроде как ехать похуже стал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
