Илья76 0 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2021 Доброго дня! Появлялись в рейсе ошибки, 78,79. После того, как приехала домой, сняли форсунки, отдали на диагностику. В итоге ремонт первой - лила в обратку, и шестой - очень низкий впрыск на холостом. Поставили, завели. Появился стук спереди, очень похоже на первый цилиндр и через пару минут задымила синим (несгоревшим топливом). Когда газуешь - чувствуется что мотор вялый, как будто мощность ограничена. По мере прогрева стук стал тише, но поддымливание осталось, на педаль газа откликается стал хорошо. Снимаем опять форсунки, везем на стенд - все ОК, по всем тест-планам, делал у знакомых, присутствовал лично. Есть у кого мысли? Могут форсунки работать неправильно, даже если стенд говорит все хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2021 9 часов назад, Илья76 сказал: Доброго дня! Появлялись в рейсе ошибки, 78,79. После того, как приехала домой, сняли форсунки, отдали на диагностику. В итоге ремонт первой - лила в обратку, и шестой - очень низкий впрыск на холостом. Поставили, завели. Появился стук спереди, очень похоже на первый цилиндр и через пару минут задымила синим (несгоревшим топливом). Когда газуешь - чувствуется что мотор вялый, как будто мощность ограничена. По мере прогрева стук стал тише, но поддымливание осталось, на педаль газа откликается стал хорошо. Снимаем опять форсунки, везем на стенд - все ОК, по всем тест-планам, делал у знакомых, присутствовал лично. Есть у кого мысли? Могут форсунки работать неправильно, даже если стенд говорит все хорошо. Морковки смотрели что с ними? Слив в обратки до ремонта смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья76 0 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2021 сегодня собрали все обратно, и о чудо, мотор зашептал. хз, что было никто не понимает. морковки смотрели, на всех 6 есть чуть заметная кромка от форсунки, слив не меряли до ремонта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
