Murom199 0 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 Доброго времени суток! Имеем(ну или он нас время покажет)) MAN TGA с двигателем D2876, 2007 год., пробег вроде как 1.1 млн. км. Приобрели недавно, проехали 1500 км.(перегон к месту дислокации), двигатель не сапунит, масло не съел, тянет замечательно. Решили сделать ТО, в антифризе в бочке обнаружили масляные пятна, естественно полезли снимать теплообменник, в теплообменнике обнаружили металлические элементы, на фото только часть, остальное застряло в самом теплообменнике (не магнитятся), фото постараюсь выложить. В масляном фильтре чисто, стружки или металлической пыли нет, масло слили, тоже чистое. Поддон снимем завтра, но судя по маслу, должно быть чисто. Турбина сухая, люфтов нет. Вопрос, кто сталкивался с таким, что могло развалиться и попасть только в теплообменник? похожих тем не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 Какие нибудь старые дела! Внутри мотора не магниться тока клапана и поршень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 33 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 Может корпус помпы? На 28 моторе силуминовый? Ну, это если в антифризной части теплообменника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Murom199 0 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Сегодня сняли поддон, все чисто, фото прилагаю. Снизу ничего критичного не обнаружили, сетка маслоприемника целая и чистая. Камрады, подскажите куда копать дальше? PS^ кусочки металла обнаружены в теплообменнике, там где протекает масло, никак не снаружи, где находится антифриз! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Скорее всего старые следы войны! У вас особо выбора и нет. Или разобрать мотор от дефектовать и собрать или ездить так дальше. Стружки в поддоне нет старые следы прошлой жизни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Может теплообменник вообще с другой машины(которая как раз и "погибла...") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Murom199 0 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 Позвонил механику на предприятие бывшего собственника авто. Выяснилось, что в 2018 по причине жора масла, поменяли вкладыши и поршневую с гильзами. Видимо действительно старые следы войны двигателя и человека)) Всем откликнувшимся спасибо. PS^ Теплообменник промоем и будем все на место собирать, посмотрим что из этого выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис TGX 1 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2021 10 часов назад, Murom199 сказал: Позвонил механику на предприятие бывшего собственника авто. Выяснилось, что в 2018 по причине жора масла, поменяли вкладыши и поршневую с гильзами. Видимо действительно старые следы войны двигателя и человека)) Всем откликнувшимся спасибо. PS^ Теплообменник промоем и будем все на место собирать, посмотрим что из этого выйдет. Теплообменник вы не помоете ничем,то есть стружки по-любому остаётся в нутрь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
