..........\\\\ 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 Здравствуйте! Сегодня произошла следующая проблема. Поехал в рейс, по пути играло радио, неожиданно периодически начал пропадать звук с колонок, он то появлялся, то пропадал вновь. По итогу, в определённый момент звука просто не стало. Сама магнитола работает, на нажатия реагирует, однако при попытке сделать громкость больше выдаёт значок "Бесшумный режим"(смотреть изображение). Я пытался понажимать все кнопки и всё, что было на экране, ничего настроить не вышло. Пожалуйста, подскажите в чём может быть проблема? Предохранители смотрел, вроде бы все на месте. Машину глушить/заводить и откидывать аккум также пробовал, ничего не изменилось. За любые подсказки и помощь заранее премного благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 Верните в завод настройки может поможет. Откл ТА и всякую не нужную фигню! Есть функция типо остановился и авто громкость в минус её тоже откл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
..........\\\\ 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 А как их вернуть в заводские? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 30 января, 2021 12 минут назад, ..........\\\\ сказал: А как их вернуть в заводские? По лазьте в меню магнитола довольна новая и не все ещё юзали такую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brainouts 0 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2021 Судя по случайной периодичности пропадания/появления звука, проблема скорее аппаратная чем программная. Возможно, коротит комбинацию клавиш на режим MUTE (моментальное отключение звука. обычно делается одновременным зажатием клавиш повышения и понижения громкости на руле).. Проверьте этот вариант! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
