Делаю мотор D2676 Евро6.
Собираю мотор D2676 LF46 Евро6 после разрушения части тарелки выпуск клапана и последствий.
Мануал есть но не могу найти  порядок протяжки и моменты затягивания болтов распредвала! В книге АРГО-АВТО тоже нет этих данных!
Моторы D20 и D26 архитектурно похожи!
Может есть у кого мануал по монтажу распредвала?
Дмитрий62
А в том мануале,что я тебе скидывал разве нет?Там вроде даже моменты на все навесные агрегаты есть.В принципе мне не сложно мотористу позвонить. Моторы эти не просто похожи,а 2676 сделан из 20-го.Разница в диаметре цилиндров .
Странно.Сейчас посмотрел-есть моменты затяжки болтов шестерни распредвала,а самого вала моментов нет.Только написано,что тянуть изнутри наружу.До моториста не могу пока дозвониться.
Дмитрий62
Дозвонился до моториста.Момент 25кг +доворот на 90 градусов.Но это приблизительно.Точно может сказать в понедельник,как будет на работе.У него все данные в ноуте там.Он мультимарочник,поэтому все движки на память не помнит.Если время терпит,то в понедельник ему позвоню.
iml
image.thumb.png.ff41cba4c361a24f736631eebbdb94e5.pngimage.thumb.png.bc14e501883707c7e87d26765d35ef18.pngНет порядка и момента для распред-вала, похоже надо затягивать по рекомендуемым усилиям для таких болтов. Думаю лучше уточнить у мотористов.
4 часа назад, Дмитрий62 сказал:
Спасибо! Время есть!
Я уже все перерыл и не тока я! В 6 глаз смотрели и то что скидывал в pdf и книгу ни где нет этих данных. Шестерни момент есть а распредвала фигушки!
10 минут назад, iml сказал:
Болты на бугелях распредвала М8 крепость 8.8 плюс они дюралька!
Дмитрий62
Что то прочность болтов маловата для моторных.Обычно от 10 идут.Ладно,в понедельник выясним и отпишусь.
4 часа назад, Витамин сказал:
кстати для этих болтов еще важна растяжка , раньше всегда указывали предельную  растяжку болта..  если они новые , то естественно это не актуальный вопрос
3 часа назад, миха ростов сказал:
Нет информации по болтам распредвала! На этих моторах много замен по ГБЦ. Были болты ГБЦ 10.9 а по программе замена на те же болты но 11.9!
Молодняк маркетологи колбасники VAG напьются пива и начинается, думают Москву нахрапом возьмут но фигу!
Дмитрий62
Узнал.Момент затяжки болтов распредвала 35 н/м,без доворота.Порядок:от середины к краям.Удачи в ремонте.
миха ростов и Витамин понравился пост
1 час назад, Дмитрий62 сказал:
Спасибо!
Maggellan
10 минут назад, Витамин сказал:
GLYCO кто знает как вкладыши? На шатун!
У них все по моторке хорошее.
Поделитесь опытом монтажа поршня с кольцами в гильзу с Огневым кольцом!
Maggellan
Я оправку точил. Из старой гильзы. На Даф, Ман. Токарю в зубы и вперед. Только лучше нижнюю  часть гильзы, нерабочую, а то можно наслушаться :)
Не без потерь! Одно маслосьмное кольцо минус.
Методом проб и ошибок своял такой спец инструмент из старой гильзы и ленточной отправки.
Именно метод Цанги самый рабочий!
Александр Каа понравился пост
Александр Каа
В 27.01.2021 в 14:01, Витамин сказал:
Привет.
Подскажи, а ты этот движок  прошивал под увеличение мощности?
16 минут назад, Александр Каа сказал:
Привет.
Нет и не советую! Даже больше, на эти моторы пока нет толковых программных решений. Во первых ни кто не рветься из программистов в бой так как клиентов мало ну и во вторых это ещё обкатывать надо чтоб это работало!
А так делетантов много бобла срубить а там твои проблемы!
Александр Каа и миха ростов понравился пост
ilamal
Всем привет! Ищу мануал по ремонту D2066. Может кто поможет. Готов приобрести.
12 минут назад, ilamal сказал:
В библиотеке лежит PDF файл на мотор D2676LF45 и выше. По сути это одно и тоже разное тока коленвал шатун поршень  гильза гбц в сборе!
ilamal
В 21.02.2021 в 21:27, Витамин сказал:
Спасибо !!!
Денис TGX
Витамин подскажите пожалуйста как поставить зажигания на D2676 сняли гбц,на первом цилиндр прогорело  два клапана,и может быть знаешь и за чего такая беда может случиться,за ранее благодарю
На маховике метка вмт, 1 и 6 цилиндр будут вверху. Ставите гбц и кидаете распредвал, на шестерни распредвала есть метка со стороны коробки она должна быть на уровне с верх плоскостью гбц со стороны форсунок и все так же как и на всех 20 моторах.
Прогорели и треснули? В каком состоянии седла?
Мотор температура нагруженый и низкооборотестый! Первое это регулировка клапанов выпуск 0.9 на Евро5х он меньше, чаще и скурпулезно регулировать и по мануалу! Второе форсунка подливала! Третье ЕГР! Ну и четвёртое качество!
В 19году была заводская замены гбц видимо из-за брака клапанов.
Советую не ставить клапана от Евро5го !
Денис TGX
38 минут назад, Витамин сказал:
Не могу сказать в каком состоянии седла,я только разбирал,а клапана были как ромашка,и парень который делает гбц тоже говорит что и за зазоры прогорело
