triada1961@ukr.net 0 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2020 Д.день всем. Не регулируются обороты основного отопителя ман тжа 2007г. При вкл.зажигания сразу на максимуме дует. Думал причина в блоке регулировки комфортом на панели, купил с разборки , поставил - все то же самое. Может кто поможет схемкой подключения вентилятора??? Где происходит регулировка оборотов, в этом блоке, или есть еще какой то управляющий элемент?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2020 Если двигатель печки как на TGX то смотрите сам мотор на нем тоже управление. Был случай что машину глушить зажиг выкл а печка мотор тот крутиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triada1961@ukr.net 0 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2020 на самом вентиляторе никаких элементов управления не обнаружил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2020 Как это нету? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triada1961@ukr.net 0 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2020 да, вы правы, стоит там силовое управление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
triada1961@ukr.net 0 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2020 видимо в нем и причина Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2020 Скорее всего! Мотор может жить своей жизнью. Ищите бу рабочее или оригинал. Не оригинал кот в мешке! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
