Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 11 января, 2021 13 минут назад, Витамин сказал: Посмотрите наддув и выхлоп. А на что там обратить внимание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 11 января, 2021 1 час назад, Ivanov A. сказал: А на что там обратить внимание? Как надевает как выходит! В глушителе забито будет и будет пережог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 11 января, 2021 1 час назад, Витамин сказал: Как надевает как выходит! В глушителе забито будет и будет пережог У меня мотор D2866, ТНВД евро 3 рядный, чем его может забить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 11 января, 2021 34 минуты назад, Ivanov A. сказал: У меня мотор D2866, ТНВД евро 3 рядный, чем его может забить? И что этому мотору дышать и пукать не надо?:-) В глушителе хотя бы сгоревшими перегородками! У вас же не прямоток плюс наличия егр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 11 января, 2021 И что ему дышать и пукать не надо! Перегородки в глушите угорели осыпались затруднён выхлоп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 11 января, 2021 4 часа назад, Витамин сказал: И что ему дышать и пукать не надо! Перегородки в глушите угорели осыпались затруднён выхлоп Понял, посмотрим. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иоанн 2 Жалоба Опубликовано 11 января, 2021 2 часа назад, Ivanov A. сказал: Понял, посмотрим. спасибо. Катализатор стоит? Если дерьмовой соляной заливался могло и подзасрать его. Как вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 16 января, 2021 щас мишаня в ремонте, мастер сказал что у меня нет каталика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 16 января, 2021 3 часа назад, Ivanov A. сказал: щас мишаня в ремонте, мастер сказал что у меня нет каталика Есть перегородки сетка и всякая требуха в глушителе! Когда форсунки подсывают на глушителе нержавейка 3мм растворяется без следа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 16 января, 2021 понятно, завтра погоню в сервис передние сайленты на рессорах менять, посмотрю. и еще вопросик, в обратку идут пузыри очень так хорошо, и в систему охлаждения тоже подкидывает, вопрос ? мастер говорит что стаканы форс травят, но фриз чистый, бкз эмульсии, пробвал компрессором воздух в топливную магистраль подкидывать все держит ни где не мокрит, с компрессором может быть связанно, т.к недавно головы на нем менял из-за того что выкидывать фриз стало, может брак попался причина была в забитой трубке льдом перед осушителе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 16 января, 2021 короче говоря ман веселая машина, заскучать не даст !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 16 января, 2021 55 минут назад, Ivanov A. сказал: короче говоря ман веселая машина, заскучать не даст !!! иванов не бзди .... прорвешься... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 16 января, 2021 Я так смотрю не тока Ман нынче грешит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий62 15 Жалоба Опубликовано 17 января, 2021 15 часов назад, Ivanov A. сказал: понятно, завтра погоню в сервис передние сайленты на рессорах менять, посмотрю. и еще вопросик, в обратку идут пузыри очень так хорошо, и в систему охлаждения тоже подкидывает, вопрос ? мастер говорит что стаканы форс травят, но фриз чистый, бкз эмульсии, пробвал компрессором воздух в топливную магистраль подкидывать все держит ни где не мокрит, с компрессором может быть связанно, т.к недавно головы на нем менял из-за того что выкидывать фриз стало, может брак попался причина была в забитой трубке льдом перед осушителе. А ты башку компрессора случайно не на старые прокладки и колечко посадил?Если так,то очень зря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 В 17.01.2021 в 00:56, миха ростов сказал: иванов не бзди .... прорвешься... спасибо братцы ! без вас как без воздуха не надышаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 В 17.01.2021 в 15:57, Дмитрий62 сказал: А ты башку компрессора случайно не на старые прокладки и колечко посадил?Если так,то очень зря. нет все новое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 с сервиса приехал, там газоанализатором проверил, все в порядке, выхлопа в системе охлаждения нет! причина подозрения выхлопа в систему охлаждения такая( поставил теплообменник от фриза на подогрев обратки камазовский вмагазине приобретал) раньше он был горячий сейчас холодный, стравливал воздух все хорошо, постоял ночь утром он опять холодный и так несколько раз пока до дому не доехал, печка всегда дует теплым завоздушивания нет. и ребята на заметку если у вас не запускаетя Эбершпрехер штатный, то как вариант из за пузырей в обратку он воздух подбирает и не может выйти на нормальную работу!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим23 6 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 С расходом топлива разобрался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 нет, возможно с музырями связанно, щас мастер сказал, что поддымливает черным якобы воздуха нехватка, а когда на холостых работает, то несгоревшим топливом попахивает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 28 минут назад, Ivanov A. сказал: нет, возможно с музырями связанно, щас мастер сказал, что поддымливает черным якобы воздуха нехватка, а когда на холостых работает, то несгоревшим топливом попахивает Форсунки льют. Чёрный дым это соотношения частей топлива и кислорода! Либо нехватка кислорода либо много топлива в смеси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 форсы после диагностики, все 280 ни одна не льет, распыл идеальный три тьфу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 4 часа назад, Ivanov A. сказал: форсы после диагностики, все 280 ни одна не льет, распыл идеальный три тьфу Ну если в форсах уверены то потеря на подаче воздуха! Как герметичность выхлопа так и герметичность наддува плюс производительность турбины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 19 января, 2021 завтра смотреть будем, по выпуску нагара нигде неувидел, кроме как в соединении колекторов, турбина есть ощущение что не додувает, но причину найти так не могу, в омске паренек из (целой фуры) сервис такой при педальке в тапку по манкатсу выдавл каждый раз разное значение опрежение впрыска, можно к чему нибудь привязать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 20 января, 2021 сегодня вскрыли форсы, выявили что морковка на чеивертом горшке с нагаром, прбивало из под медной шайбыплюсом морковка не попала на место в итоге косяк. BOSH сервис делал.поиски продолжаются!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanov A. 2 Жалоба Опубликовано 31 января, 2021 всем снова здрасьте, в общем причину похоже нашел, верхний бачок кулера, с правой стороны все в грязи было, побрызгал мыльной водой, пошли пузырьки. вопрос можно ли его реанимировать или же только новый? бачки верхний и нижний пластиковые как у всех, на фирме где аргоном варят сказали, что при ремонте уверили, что они изготовят новые алюминиевые бачки и будет ходить, а человек с сервиса говорит, что их от вибрации поломает, особенно верхний, так как там основное крепление, спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
