Рэствор 0 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2020 Кто знает, что это за клапана? Обнаружил такое повреждение, это критично? Может кто сталкивался с этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей Т 66 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 Горный тормоз или блокировка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 Номер провода посмотри на фишке, потом ясно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рэствор 0 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2020 Спасибо! Посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алксандр102 0 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2020 Доброго времени суток! У меня такой же клапан стоит на F2000. Недавно начал шипеть при нагрузке больше 5 тонн. Это клапан АБС или еще говорят кран АБС. У тебя номера случайно нет этой детали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2020 12 часов назад, Алксандр102 сказал: Доброго времени суток! У меня такой же клапан стоит на F2000. Недавно начал шипеть при нагрузке больше 5 тонн. Это клапан АБС или еще говорят кран АБС. У тебя номера случайно нет этой детали? этот клапан ограничивает давление в тормозных контурах , в зависимости от загрузки авто , этакий аналог колдуна на гидравлических тормозах , только управляется электрически мозгами пневмоподвески и блоком авс , нужен он для того чтоб при торможении жопа не заблокировалась раньше морды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
