Сано 0 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 Ребят подскажите пожалуйста, машина ман 15.290 двигатель д0836 куда может уходить топливо, и какие клапана могут не держать, плохо заводится, долго приходится крутить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 4 часа назад, Сано сказал: Ребят подскажите пожалуйста, машина ман 15.290 двигатель д0836 куда может уходить топливо, и какие клапана могут не держать, плохо заводится, долго приходится крутить в основном две причины , мусор под клапанами насоса низкого давления и не герметичность обратки в бак .... остальное встречается очень редко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сано 0 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 Где эти клапана найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сано 0 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 Нашёл только один клапан на тнвд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 2 минуты назад, Сано сказал: Где эти клапана найти насос низкого давления находится на блоке двигателя и имеет привод от распредвала , в корпусе насоса два одинаковых клапана , один нагнетающий , другой запирающий ... клапан похож по виду и размерам на таблетку , на старых моделях он в виде грибка с пружинкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2020 7 минут назад, Сано сказал: Нашёл только один клапан на тнвд это редукционный клапан , проверяется просто , вакумом ... ну по колхозному на язык ... подходит от любой техники , стоит полторы сотни рваных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сано 0 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 Не от какого распредвала у меня насос низкого давления не приводится, двигатель д0836 система команрейл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 1 час назад, Сано сказал: Не от какого распредвала у меня насос низкого давления не приводится, двигатель д0836 система команрейл ну так сразу бы написал , что у тебя CR топливная ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сано 0 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 Да вот на ней где стоят клапана на топливо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 На комонрейле процесс немного другой! Для начала на магистраль с бака до мотора киньте грушу и качните может сразу и покажет. Скорее всего подсасывает от насоса до бака заборника Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сано 0 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 Я кидал трубку прямо в бак и на подкачку, всё без изменений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 13 минут назад, Сано сказал: Я кидал трубку прямо в бак и на подкачку, всё без изменений Без изменений при запуске? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сано 0 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сано 0 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 А качнешь пару раз подкачкой только до ключа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 Есть два клапана на ТНВД и клапан в фильтре тонкой очистки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 Не особо знаком с D08мотором но думаю там так же как и на D20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 35 минут назад, Сано сказал: А качнешь пару раз подкачкой только до ключа при таком раскладе , очень большая вероятность , что у ручной подкачки засорились клапана , не держит запирающий клапан и топливо стекает в бак , они такие же как я описывал для насоса низкого давления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сано 0 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2020 Вся подкачка новая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2020 1 час назад, Сано сказал: Вся подкачка новая подкачка новая , а бак старый полный грязи , через пять минут под клапанами грязь будет .... она же подключена напрямую в бак , нет конечно через сеточку , через которую даже слоны со свистом пролетают .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
