Igor4855
Ошибка PTM 05689-10
Igor4855
Каробка  zf-16 самосвал 2014 года ,невключает верхний ряд, висит неисправность РТМ 05689-10 всё происходит после обеда ,пишет неисправность бортового ком.коробки передач.подскажите что смотреть.
Чамзинка
Ну он так тебе и пишет, что клапан заднего делителя в обрыве. Смотри проводку на блок клапанов на кпп. Или сам клапан.
DY68
man tgs 12год, после замены выжимного выскочила куча ошибок по РТМ, но они все пассивные. они выскочили из-за снятия коробки?
Игорь ман
Помогите разобраться. Машина ман тгс самосвал 2012 год. Ехал по трассе , отказал спидометр, проехав несколько километров заработал, ещё через 100 км стрелка сама со себе стала зашкаливать за сотку а так как ограничение 89 км ( не развязанный) педаль газа не реагировала. Снял фишку с датчика тахографа и поехал дальше, Машина развязалась( ошибок никаких не выдала, только спидометр не работал. Заказал датчик. Пока шёл датчик Машина без проблем ездила. Намотал без датчика около 1000 км и вот вчера вылезла такая проблема вылез красный треугольник и восклицательный знак в кружочке ( фото приложу) и машину как за жопу держут. На нижнем ряду развивает обороты не более 1200 об мин. при переключении на верхний ряд на ходу педаль газа вообще не реагирует,и пишет перегрузка сцепления.Пришёл датчик (Китай) кстати тахограф уже не родной, поставил и ничего, как не ехала так и не едет. Кстати ещё загорелось абс обоих передних колёс ( пишет неверное значение по коду)голову уже сломал куда лезть. Может ктосталкивался, подскажите. Ошибки приложу в фото.
