Не могу не как определить какой номер оси чтоб заказывать запчасти. Наклеек на оси нет п/прицеп 2000годов либо не было либо время скушала. Сказали искать этот номер на сами осях под крышкой где гайка. Полез но че то как скудноватый номер! Подскажите кто в курсе как можно еще надыбать этот номер? Писал в Шмитц прислали номер по моему вину 016520 но магазе говорят это не номер моей оси.
lelik2109
По моему и в древнее времена на оси дублировали номер:) C 1986 года.
Когда табличка сгнивает , а она сгнивает и заказывают к примеру новую ось, то заполняют бланк и номер берут с оси в районе ступицы.
 Кстати номер только справа по ходу движения.
Справа нашел этот номер но в магазе послали! Сказали что это не номер каталог!
lelik2109
Bingo!
 Смотри какие дела.
Ident № твоей оси 14596017490, ось (SKRB9022K)
 На сайте SAF есть каталог ниже ссылка, ident № вбиваешь и погнал..
С наступающим!!!
 Кстати позвони в магазин, где послали,передай что они олени.
https://portal.saf-axles.com/shop/jsp/main.jsp?doAction=start&autologin=true&userId=default&password=default&locale=en_GB&partLanguage=en
http://ww1.safholland.ru/sites/russia/ru-ru/Pages/default.aspx
Илья, evgenich и Роман 36 понравился пост
Спасибо огромное! Магазин толковый все есть но видимо проблема с персоналом. Я так и знал что этот номер куда то должен вывести. Я вчера сидел на этих сайтах сафа и пытался хоть что то выудить.
С Наступающим Новым Годом!
Антон1
Не могу не как определить какой тип оси САФ или идентификационный номер,  чтоб заказывать запчасти. Наклеек на оси нет п/прицеп 2007 г.в
Есть только серийный номер на оси. а по нему на портале САФ ось не определяется.
Запчасти по суппорту лучше подбирать по номеру суппорта. Тормозные диски у SAFа два вида нового образца и старого у вас старого, ступицы отдельно от тормоз диска. На нового образца ступица и диск одно целое. Блок-подшипники не изменился один и тот же.
По дисковым тормозам спрашивайте отвечу, с барабанами дел не имел.
AVal
Добрый день! Помогите идентифицировать ось  SAF. Таблички утеряны! Есть только выбитый номер на оси 255063112.  Не могу подобрать ступичный подшипник, привозят всё не то. Заранее благодарен за помощь!
