Solopov
Ошибка 2 04412-00
Solopov
Загорелась после больших сугробов. Все на месте ни чего не оторвал, оттаил, клеммы сбрасывал, ошибка так и весит
Solopov
Как его проверить? Они все были замершие, потом оттаили, снимал эту крышку с лентой - типа глушитель, все вроде норм... Его же можно совсем снять и так поездить, ни чего же страшного??? И я как понимаю эта ошибка именно по переднему левому блоку ебс?
Solopov
Снял глушитель с блока, завёл, воздух выходит все норм но ошибки не пропадают
