112fredy112 0 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Здравствуйте! Весна была в самом разгаре, но вдруг, к концу марта, ударили страшные со сибирским меркам морозы, -8.. Отъездив всю зиму без особых проблем по воздуху (было лишь пару вопросов по кпп. Туго включались передачи, и не переключалось с пониженная/повышенная иногда) Сегодня приключилось следующее, заезжаю на разгрузку, и, не включается насос на гидравлику.. клацал клацал, через секунд 20 ключился. Следующую разгрузку я клацал около 15 минут... Перемерзло: кпп (туго вклбчаются, повышенная/пониженная, и не включается насос). Постоишь, воздух отойдет - единовременно все перечисленное начинает работать. Что греть?) Сейчас залил в центральное отверстие под вебкой спец.антифриза, может совпало, но стало лучше. Так или иначе, хочу знатт что в таком случае отогревать, у нас еще долго минус передают по погоде. Man tga 33.350 2008 год d20 Спасибо за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Давно сушитель на разгрузке меняли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
112fredy112 0 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Вы про вебку? По зиме менял. Она стоит можно сказать после компрессора, и если бы проблема была в ней, замерзло бы все. Сейчас, заменив ее - ситуацию не исправить( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 399 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Могло и до подкинуть влаги! Продувка функционирует? Есть маленький ресивер на раме для продувки разгрузочника. Аккуратнее с спец жидкостями! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 187 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 7 часов назад, 112fredy112 сказал: Сейчас залил в центральное отверстие под вебкой спец.антифриза, это не лучший способ , почти все что ты налил выплюнет при первом сбросе давления из влаго масло делителя , если уж лить , то открути трубку которая идет к 4-х контурному клапану , и лей в нее..... отогревать нужно 4-х контурный клапан , но не открытым огнем , а то все трубки попалишь, лучше всего одевать гофру на выхлопную и направлять на 4-х контурный клапан , гофра продается в строительных магазинах , стоит копейки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
