Kiselew94
Демультипликатор переключается без нетрали
Kiselew94
Демультипликатор переключается без нетрали.Происходит это всё ТОЛЬКО на 2/6 передаче.Заводим машину включаем 2 передачу,начинаем движение щелкаю флажок демультипликатора на верх(6 передача),на табле начинает моргать стрелка и без перехода на нетраль срабатывает клапан демультипликатора(так быть не должно!)При этом 6 передача не включается! И самое странное что машина как будто сама разводит сцепление.То есть при переключении с 2 на 6 машина перестаёт ехать и можно спокойно газовать в отсечку стоя на 6 передаче без сцепления.Как только перевожу флажок демультипликатора вниз машина плавно начинает ехать сама.При этом сцепление остаётся не тронутым.Ошибок нет.На остальных передачах всё хорошо.Датчик нетрали в норме.Коробка zf 16 гиднокулиса с шифтом.Кто что думает?
